针对使用NXP MBDT for i.MX RT117x读取多路ADC通道的问题,以下是分步解决方案:
步骤1:理解LPADC多通道工作原理
i.MX RT117x的LPADC支持通过配置转换命令(Conversion Commands)实现多通道扫描。每个转换命令可指定一个通道及转换参数,通过命令链(Command Chain)依次执行多个转换。
步骤2:调整模型配置实现多通道扫描
使用单个ADC模块
在模型中仅保留一个ADC Read模块,通过配置其参数实现多通道扫描,而非使用多个独立模块。
配置转换命令链
- 在ADC模块参数中,设置
Conversion Command Count 为通道数(如2个通道)。
- 为每个命令(Command 0, Command 1...)分别配置:
- Channel Number: 目标通道(如0, 1)。
- Sample Time: 采样时间。
- Hardware Trigger: 选择触发源(如软件触发)。
- Chain Next Command: 启用链式转换(最后一个命令关闭)。
启用结果数组输出
勾选 Output result as array,使模块输出数组,每个元素对应一个通道的转换值。
步骤3:修改生成的代码避免重复定义
手动整合结构体数组
在生成的main.c中,定位到lpadc_conv_result_t mLpadcResultConfigStruct[]和g_LpadcResultShift定义。
合并多个通道配置至单个数组:
lpadc_conv_result_t mLpadcResultConfigStruct[2] = {
{ .commandId = 1, .offset = 0 }, // Command 0对应通道0
{ .commandId = 2, .offset = 0 }, // Command 1对应通道1
const uint32_t g_LpadcResultShift = 0; // 确保仅定义一次
注释或删除重复定义
检查其他文件中是否重复定义上述变量,保留一份有效定义。
步骤4:配置DMA(可选,用于高效读取)
在MBDT中启用DMA
在ADC模块参数中启用DMA传输,设置DMA通道及优先级。
调整缓冲区大小
确保DMA缓冲区大小足够容纳所有通道数据(如buffer_size = 通道数 × 采样点数)。
步骤5:验证与调试
生成代码并编译
确保无重复定义错误,检查main.c中转换命令链配置是否正确。
实时调试
使用调试器(如J-Link)监视ADC结果数组,验证各通道数据是否按预期更新。
校准与滤波
若数据噪声较大,在Simulink中添加数字滤波模块或在ADC配置中启用硬件平均功能。
补充说明
- 硬件触发配置:若使用硬件触发(如定时器),需在模型中配置触发源模块。
- 自定义代码集成:若需更复杂操作(如动态切换通道),可使用Custom C Code模块嵌入底层驱动API。
通过上述步骤,您可以在单个ADC模块中实现多通道扫描,避免代码重复定义问题,同时确保高效的ADC数据采集。若仍遇问题,建议升级MBDT至最新版本或联系NXP技术支持获取更新后的多通道示例。
步骤1:理解LPADC多通道工作原理
步骤2:调整模型配置实现多通道扫描
使用单个ADC模块
配置转换命令链
- 在ADC模块参数中,设置
启用结果数组输出
步骤3:修改生成的代码避免重复定义
手动整合结构体数组
合并多个通道配置至单个数组:
注释或删除重复定义
在MBDT中启用DMA
调整缓冲区大小
步骤5:验证与调试
生成代码并编译
实时调试
校准与滤波
补充说明
举报
