NXP MCU 技术论坛
直播中
吴湛
11年用户 968经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何从imx93中的A55内核访问低功耗实时SPI?
回帖(1)
温暖镜头
2025-3-2 13:02:31
在i.MX93的Cortex-A55内核中访问低功耗实时SPI外设,需结合硬件配置、设备树设置及驱动开发。以下是分步指南:
1. 确认SPI控制器归属及硬件连接
  • 查阅技术手册:确认低功耗SPI控制器是直接由A55管理,还是由协处理器(如Cortex-M33)控制。
    • 直接访问:若SPI控制器在A55的地址空间内,可直接配置。
    • 跨核访问:若由M33管理,需通过RPMSG或共享内存进行通信。
2. 配置设备树(Device Tree)
  • SPI控制器节点:在设备树中定义SPI控制器的寄存器地址、中断、时钟等。
    &lpspi {
      compatible = "fsl,imx93-lpspi";
      reg = <0x地址 0x大小>;
      interrupts = ;
      clocks = <&clk IMX93_CLK_SPIx>, <&clk IMX93_CLK_SPIx_ROOT>;
      clock-names = "ipg", "per";
      dmas = <&edma 通道号 方向>, <&edma 通道号 方向>;
      dma-names = "tx", "rx";
      status = "okay";
  • 引脚复用(IOMUX):配置SPI引脚功能。
    pinctrl_lpspi: lpspgrp {
      fsl,pins = <
          MX93_PAD_GPIO_IOxx__LPSPI_SCK   0x00
          MX93_PAD_GPIO_IOxx__LPSPI_MOSI  0x00
          MX93_PAD_GPIO_IOxx__LPSPI_MISO  0x00
          MX93_PAD_GPIO_IOxx__LPSPI_CS    0x00
3. 电源管理及时钟配置
  • 启用时钟:在设备树或驱动中确保SPI控制器的时钟已开启。
  • 低功耗模式:配置SPI控制器在空闲时进入低功耗状态(参考手册中的电源管理寄存器)。
4. 驱动开发
  • 内核驱动:若使用Linux,利用spidev或编写内核模块。
    // 示例:通过spidev用户空间API访问
    int fd = open("/dev/spidev0.0", O_RDWR);
    ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &transfer);
  • 寄存器操作(裸机):直接读写SPI控制器的寄存器(需参考手册中的寄存器映射)。
5. 跨核通信(若SPI由M33管理)
  • RPMSG配置
    1. A55侧:启用RPMSG驱动,通过/dev/rpmsg0发送请求。
    2. M33固件:实现SPI操作,并通过RPMSG返回数据。
      // A55发送请求示例
      struct spi_request req = { .tx_data = ..., .len = ... };
      write(rpmsg_fd, &req, sizeof(req));
6. 验证与调试
  • 逻辑分析仪:检查SCK、MOSI、MISO信号。
  • 内核日志:使用dmesg查看驱动加载状态。
  • 示波器:验证低功耗模式下的时钟是否按预期关闭。
关键注意事项:
  • 时钟配置:确保SPI的时钟源和分频正确。
  • DMA配置:若使用DMA,需正确配置通道及缓冲区。
  • 中断处理:注册SPI传输完成中断,避免轮询。
通过以上步骤,即可在A55内核中有效访问低功耗实时SPI。遇到具体问题时,需结合芯片手册和实际硬件调试。
举报
更多回帖
