为了通过HFSS或CST计算UHF标签的正向灵敏度,需重点关注天线与芯片的阻抗匹配及功率传输效率。以下是具体步骤和注意事项:
1. 确认芯片阻抗参数
- 数据表解析:查阅ucode9数据表,明确其在目标频率(如915MHz)下的阻抗值。通常芯片阻抗为复数形式(如10 - j191 Ω),虚部负号表示容性阻抗。
- 匹配原则:天线阻抗需设计为芯片阻抗的共轭(10 + j191 Ω),以实现最大功率传输。
2. 天线建模与仿真设置
HFSS/CST建模步骤
- 结构建模:根据Alien 9662的inlay设计(如单狭缝、偶极子长度等)建立3D模型,注意基材参数(介电常数、厚度)。
- 端口设置:在芯片焊接点处添加集总端口(Lumped Port),端口阻抗设为芯片阻抗(10 - j191 Ω),而非默认的50Ω。
- 边界条件:设置辐射边界(Radiation Boundary)或PML层,确保准确模拟辐射场。
- 频率扫描:覆盖UHF频段(860-960 MHz),观察阻抗和S11的变化。
关键验证点
- 检查天线输入阻抗(Z_ant)是否在目标频率接近10 + j191 Ω(共轭匹配)。
- 通过Smith圆图观察阻抗匹配情况,确保S11在频带内低于-10 dB。
3. 功率传输系数(τ)计算
功率传输效率由下式决定:
tau = frac{4 cdot R{text{chip}} cdot R{text{ant}}}{|Z{text{chip}} + Z{text{ant}}|^2}
- 若共轭匹配((Z{text{ant}} = Z{text{chip}}^*)),则τ=1,能量传输最大。
- 通过仿真结果提取(Z_{text{ant}}),代入公式计算τ。
4. 正向灵敏度计算
标签灵敏度((P{text{th}}))取决于芯片最小激活功率((P{text{chip,min}}),查数据表)和功率传输效率:
P{text{th}} = frac{P{text{chip,min}}}{tau}
- 示例:若(P{text{chip,min}} = -18 text{dBm})且τ=0.5,则(P{text{th}} = -15 text{dBm})。
5. 常见问题与解决
- 阻抗不匹配:调整天线结构(如狭缝长度、偶极子臂长)优化阻抗。
- 多频点阻抗处理:选择工作频段内的阻抗值,或优化宽频匹配。
- 验证辐射效率:确保天线辐射效率高(>90%),避免损耗影响灵敏度。
6. 附注
- 数据表参考:确认ucode9的阻抗是否在低功率(灵敏度测试条件)下测量。
- 结构优化工具:使用HFSS/CST的参数扫描或优化模块自动调谐天线参数。
通过上述步骤,可在仿真中精确评估标签的正向灵敏度,确保设计满足实际应用需求。
1. 确认芯片阻抗参数
2. 天线建模与仿真设置
HFSS/CST建模步骤
关键验证点
3. 功率传输系数(τ)计算
功率传输效率由下式决定:
4. 正向灵敏度计算
5. 常见问题与解决
6. 附注
举报
