NXP MCU 技术论坛
直播中
艾玛
13年用户 893经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计 RF/无线
私信 关注
[问答]
如何从R52_0使用SD Boot启动S32z ?
有人能够从 R52_0 使用 SD Boot 启动 S32z 吗?
如果是,如何初始化 IVT 工具并创建图像 blob?
我能够从 SD 卡启动 M33,但 R52 失败......
回帖(1)
王桂英
2025-3-24 18:12:37
从R52_0使用SD卡启动S32Z需要仔细配置IVT(Image Vector Table)和镜像生成流程。以下是分步指南:
1. 验证启动模式配置
  • 确认S32Z的启动模式引脚设置为SD/MMC Boot(根据手册检查BOOT_CFG寄存器配置)。
  • 确保SD卡分区和格式符合要求(FAT32,主引导记录MBR)。
2. IVT配置关键点
  • 核心标识:在IVT中明确指定R52_0为启动核心(Core ID需设置为R52_0的ID,通常为0)。
  • 入口地址:确保entryPoint指向R52_0的启动代码(例如0x8000_0000,需与链接脚本匹配)。
  • 内存映射:检查IVT中的RAM_StartRAM_Size是否与R52的内存分配一致,避免与M33冲突。
    示例IVT片段(JSON配置工具)
    "coreID": 0,               // R52_0的核心ID
    "entryPoint": "0x80000000",
    "ramStart": "0x80000000",
    "ramSize": "0x100000",
    "bootDevice": "SDHC",
    "imageType": "BL_IMAGE"
3. 生成镜像Blob的步骤
  • 使用NXP提供的工具链(如S32DScst工具)生成签名镜像。
  • 关键命令
     elftosb -f imx -V -c ivt_config.json -o output.bin input.elf
    • ivt_config.json需包含R52_0的IVT参数。
  • 签名要求:如果启用安全启动,需提供正确的密钥并配置CSF(Command Sequence File)。
4. 启动代码和链接脚本
  • R52启动代码:确保reset_handler正确初始化R52核心(例如关闭看门狗、配置栈指针)。
  • 链接脚本:将.text.data段定位到IVT中指定的RAM区域(如0x8000_0000)。
     MEMORY {
         RAM (rwx) : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 1M
5. 调试失败场景
  • 检查IVT工具输出:确认生成的blob包含R52_0的IVT头(使用hexdump工具)。
  • 硬件信号量:如果R52和M33共享资源,确保启动时无竞争(例如在R52启动前释放锁)。
  • UART日志:在早期启动代码中添加串口打印,确认R52是否执行到关键阶段。
6. 已知问题与解决
  • 问题:R52_0未正确释放M33的复位信号。
    解决:在R52启动代码中配置RCMSG(复位控制模块),释放M33的复位。
     *((volatile uint32_t*)0x40088064) = 0x1; // 释放M33复位
  • 问题:SD卡时钟配置错误。
    解决:在IVT中配置SDHC时钟源为PLL(参考S32Z参考手册的时钟树章节)。
7. 参考资源
  • NXP文档:查阅《S32Z2 Safe Boot and Power Management》中关于多核启动的章节。
  • 示例代码:下载NXP官方SDK中的S32Z2_SD_Boot示例,对比IVT配置差异。
通过以上步骤,您可以定位R52_0启动失败的原因并生成正确的可启动镜像。如果问题持续,建议在R52的早期启动代码(如startup_S32Z2_R52.s)中添加调试输出,逐步排查执行流程。
举报
更多回帖
