ST意法半导体
直播中
bigbangboom
9年用户 1400经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问MOS管STH240N10F7-2仿真模型的TJ和TCASE输出是按1℃/mV标定的吗?
回帖(1)
王玲
2025-3-21 17:53:16
关于MOS管STH240N10F7-2的仿真模型中TJ(结温)和TCASE(外壳温度)输出的标定方式,以下是综合分析:
1. **参数定义**
   - **TJ(Junction Temperature)**:半导体芯片内部的实际工作温度,是器件热性能的关键指标。
   - **TCASE(Case Temperature)**:器件封装表面的温度,通常通过热电偶或红外测温等方式测量。
2. **标定方式的可能性**
   - **MOS管与温度传感器的区别**:MOS管本身并非温度传感器,其仿真模型中的TJ和TCASE通常通过热网络模型(如Foster或Cauer模型)或电热耦合方程计算,而非直接以电压信号输出温度值。
   - **1℃/mV标定的适用性**:若模型中确实存在电压信号表示温度(例如通过附加的温度监测引脚),需具体文档支持。但常规MOS模型一般不采用此类标定,因温度更常通过参数(如热阻 ( R_{θJC} ))间接反映。
3. **数据手册与模型文档验证**
   - 建议查阅STMicroelectronics提供的STH240N10F7-2数据手册和仿真模型文档,确认是否存在TJ/TCASE的电压输出接口及标定说明。
   - 若文档未明确,可通过以下方法验证:
     - **仿真测试**:在仿真软件中设置不同功耗条件,观察TJ/TCASE输出节点的电压变化,计算温度-电压比例关系。
     - **模型内部代码检查**:若模型为SPICE或类似格式,检查子电路是否有明确注释或公式表明温度-电压转换系数。
4. **常见实现方式**
   - **直接温度变量**:多数仿真器(如SPICE)允许直接访问温度变量(如`TEMP`),此时温度以摄氏度为单位,无需电压转换。
   - **热敏元件模拟**:若模型集成热敏二极管,其电压-温度特性可能接近线性(如2 mV/℃),但需具体电路设计支持。
5. **结论与建议**
   - 除非模型明确设计为电压输出温度信号且标定为1℃/mV,否则**默认情况下不应假设此标定关系**。
   - 若用户观察到仿真结果中电压与温度呈1:1关系,可能是模型自定义实现,需联系厂商或提供方确认。
   - 实际应用中,TJ和TCASE通常基于热阻 ( R_{θJA} )、功耗 ( P_D ) 和环境温度 ( T_A ) 计算,公式为:
     T_J = T_A + P_D cdot R_{θJA}
建议用户优先参考官方文档,或通过可控仿真实验验证标定比例,以避免误用模型参数。
举报
更多回帖
