isk error */
举报
在使用 FATFS 库时,f_mount() 卡死或返回错误码 0x0C(FR_NO_FILESYSTEM,表示没有有效的文件系统)通常是由于以下原因之一:
文件系统未正确初始化:
f_mkfs() 格式化后,文件系统可能没有正确写入到存储设备中。f_mkfs() 成功执行,并且没有返回错误。存储设备问题:
文件系统挂载参数错误:
f_mount() 的挂载参数可能不正确,例如逻辑块地址(LBA)或分区号。f_mount() 的参数与存储设备的实际配置一致。文件系统损坏:
FATFS 库版本问题:
检查 f_mkfs() 的返回值:
f_mkfs() 成功执行,返回值为 FR_OK(0)。检查 f_mount() 的返回值:
f_mount() 返回 FR_NO_FILESYSTEM,检查存储设备是否包含有效的文件系统。调试 check_fs() 函数:
check_fs() 函数中,检查 sect 参数是否正确,以及读取的扇区数据是否包含有效的 FAT 引导记录。使用调试工具:
以下是一个简单的示例,展示如何正确使用 f_mkfs() 和 f_mount():
FATFS fs;
BYTE work[FF_MAX_SS]; /* Work area (larger is better for process time) */
/* Format the drive */
if (f_mkfs("", FM_FAT32, 0, work, sizeof(work)) == FR_OK) {
printf("Format successful.n");
} else {
printf("Format failed.n");
/* Unmount the drive */
f_mount(NULL, "", 0);
/* Mount the drive */
if (f_mount(&fs, "", 0) == FR_OK) {
printf("Mount successful.n");
} else {
printf("Mount failed.n");
}通过仔细检查文件系统的初始化、存储设备的状态以及 FATFS 库的使用方式,通常可以解决 f_mount() 卡死或返回 FR_NO_FILESYSTEM 的问题。如果问题仍然存在,建议进一步调试或尝试更新 FATFS 库。
举报
更多回帖
