ST意法半导体
直播中
小黑羊
13年用户 1151经验值
擅长:31274
私信 关注
[问答]
STM32MP135DAF7系列运行DDR_Init_A7死机,调试发现是DDR初始化出错了,怎么解决?
背景:
使用DDR运行程序,需要先烧录DDR_Init_A7工程,烧录之后;直接死机。
DDR出错的位置:
在DDR初始化出错之后,死机调用栈如图:
求助大佬们,接下来要怎么排查DDR的问题?
回帖(2)
郭霞
2025-3-12 15:00:03
你是使用的官方板,还是自己设计的开发板
举报
李泳瑜
2025-3-13 17:52:31
在STM32MP135DAF7系列中遇到DDR初始化失败导致死机的问题,可能涉及多个方面的原因。以下是一些排查和解决问题的步骤,帮助你定位和解决DDR初始化的问题:
1. 检查硬件连接
  • DDR电路设计:确保DDR电路设计符合STM32MP135DAF7的参考设计,包括电源、时钟、数据线、地址线等。特别要注意DDR的供电电压是否稳定,时钟信号是否正常。
  • PCB布局:检查PCB布局,确保DDR信号线的走线符合高速信号的要求,避免信号反射、串扰等问题。特别是DDR的时钟信号和数据线,走线长度应尽量匹配。
  • 焊接质量:检查DDR芯片和STM32MP135DAF7的焊接质量,确保没有虚焊或短路。
2. 检查DDR配置参数
  • DDR参数配置:DDR初始化代码中的参数配置非常重要。确保DDR的时序参数、电压、频率等配置与硬件设计匹配。可以参考STM32MP135DAF7的参考手册和DDR芯片的数据手册。
  • DDR校准:有些DDR初始化代码需要进行校准(如ZQ校准、读写校准等)。确保校准步骤正确执行。
3. 调试DDR初始化代码
  • 单步调试:使用调试器(如ST-Link)单步执行DDR初始化代码,观察在哪个步骤出错。可以通过查看寄存器的值来判断是否配置正确。
  • 日志输出:如果调试器支持,可以在DDR初始化代码中添加日志输出,记录每一步的执行情况,帮助定位问题。
4. 检查时钟配置
  • DDR时钟源:确保DDR的时钟源配置正确,且时钟频率符合DDR芯片的要求。如果时钟频率设置过高或过低,可能导致DDR初始化失败。
  • PLL配置:检查STM32MP135DAF7的PLL配置,确保DDR时钟源的分频和倍频设置正确。
5. 检查电源管理
  • DDR电源:确保DDR的供电电压稳定,且符合DDR芯片的要求。如果电源不稳定,可能导致DDR初始化失败。
  • 电源管理单元(PMU):检查PMU的配置,确保DDR的电源管理单元正常工作。
6. 参考官方例程和文档
  • 官方例程:参考ST官方提供的DDR初始化例程,确保你的初始化代码与官方例程一致。
  • 参考手册:仔细阅读STM32MP135DAF7的参考手册和DDR芯片的数据手册,确保所有配置参数和步骤都符合要求。
7. 检查DDR芯片兼容性
  • DDR芯片型号:确保使用的DDR芯片型号与STM32MP135DAF7兼容。有些DDR芯片可能需要特定的初始化序列或配置参数。
8. 检查环境因素
  • 温度:如果环境温度过高或过低,可能会影响DDR的稳定性。确保工作环境温度在DDR芯片的允许范围内。
  • 电磁干扰:检查是否有外部电磁干扰影响DDR的信号完整性。
9. 使用仿真工具
  • 信号完整性仿真:如果可能,使用信号完整性仿真工具(如Hyperlynx)对DDR信号进行仿真,确保信号质量符合要求。
10. 联系ST技术支持
  • 技术支持:如果经过以上步骤仍然无法解决问题,可以联系ST的技术支持,提供详细的调试信息和日志,寻求进一步的帮助。
总结
DDR初始化失败可能涉及硬件设计、配置参数、时钟、电源等多个方面。通过逐步排查硬件连接、配置参数、调试代码等步骤,可以定位并解决问题。如果问题依然存在,建议参考官方文档和例程,或者联系ST技术支持获取帮助。
举报
更多回帖
