ST意法半导体
直播中
tulin
13年用户 1282经验值
私信 关注
[问答]
STM32L476VGT6是否可以通过FMC直接驱动340X240的彩屏?
回帖(2)
王晗
2025-3-11 16:28:28
简单估算一下,340x240x2(565) = 153600
这个型号的RAM最大128K, 不够用。
如果屏里有 buffer的话,可以做部分缓冲。
如果需要帧率高的话,可以考虑换 STM32U575,有例程的(TOUCHGFX 里)。
举报
斯克迪亚
2025-3-12 17:46:21
是的,STM32L476VGT6 可以通过其 FMC(Flexible Memory Controller)直接驱动 340x240 的彩屏,但具体实现取决于彩屏的接口类型和时序要求。
1. FMC 功能简介
STM32L476VGT6 的 FMC 支持多种存储器接口,包括 SRAM、PSRAM、NOR Flash、NAND Flash 和 LCD 控制器。对于彩屏驱动,FMC 通常用于连接带有并行接口(如 8080 或 6800 接口)的 LCD 模块。
2. 彩屏接口类型
大多数 340x240 的彩屏使用并行接口(如 8 位或 16 位 8080 接口),这种接口可以通过 FMC 直接驱动。以下是常见的彩屏接口信号:
  • 数据线(D0-D15):用于传输像素数据。
  • 控制信号
    • CS(Chip Select):片选信号。
    • RS(Register Select):命令/数据选择信号。
    • WR(Write):写信号。
    • RD(Read):读信号。
    • RESET:复位信号。
3. FMC 配置
要使用 FMC 驱动彩屏,需要配置 FMC 的时序参数,以匹配彩屏的时序要求。以下是关键配置步骤:
  • 设置 FMC 存储器类型:通常选择 SRAM 或 PSRAM 模式。
  • 配置时序参数
    • 地址建立时间(ADDSET)
    • 数据建立时间(DATAST)
    • 总线周转时间(BUSTURN)
  • 配置数据宽度:根据彩屏接口选择 8 位或 16 位数据宽度。
  • 配置控制信号映射:将 FMC 的信号引脚映射到彩屏的对应引脚。
4. 代码实现
在代码中,可以通过 FMC 的地址空间直接访问彩屏。例如:
#define LCD_BASE_ADDRESS 0x60000000
#define LCD_COMMAND_REG  (*(volatile uint16_t *)(LCD_BASE_ADDRESS))
#define LCD_DATA_REG     (*(volatile uint16_t *)(LCD_BASE_ADDRESS + 2))
void LCD_WriteCommand(uint16_t command) {
    LCD_COMMAND_REG = command;
void LCD_WriteData(uint16_t data) {
    LCD_DATA_REG = data;
5. 性能考虑
  • 刷新率:340x240 的分辨率相对较低,STM32L476VGT6 的性能足够支持较高的刷新率。
  • 内存带宽:确保 FMC 的时钟频率和时序配置能够满足彩屏的带宽需求。
  • DMA 支持:如果需要更高的性能,可以使用 DMA 传输数据,以减少 CPU 开销。
6. 硬件连接
确保将彩屏的引脚正确连接到 STM32L476VGT6 的 FMC 引脚,并注意电平匹配(如 3.3V 或 5V)。
7. 开发工具
使用 STM32CubeMX 可以方便地配置 FMC 参数,并生成初始化代码。
总结
STM32L476VGT6 可以通过 FMC 直接驱动 340x240 的彩屏,前提是彩屏使用并行接口(如 8080 或 6800 接口)。需要根据彩屏的时序要求配置 FMC,并确保硬件连接正确。通过合理配置和使用 DMA,可以实现高效的彩屏驱动。
举报
更多回帖
