ST意法半导体
直播中
李颜
8年用户 1463经验值
私信 关注
[问答]
STM32H750VBT6程序只有在调试时可以运行,为什么?
最近在调试 STM32H750VBT6 时遇到程序只有在调试时可以运行,虽然勾选了 rest and run ,但下载完任然不运行。检查了 boot 和 reset 电压均正常。最后,是用了 AC5 编译一遍后下载,就解决了问题。再用 AC6 也行。不晓得怎么回事啊
回帖(2)
步雅芸
2025-3-7 15:16:01
建议尽量简化代码,然后对比看哪里有差异导致启动不了,试试能不能发现异常的线索。
举报
刘军
2025-3-8 17:23:07
你遇到的问题可能与编译工具链(AC5 和 AC6)的差异、调试配置、或者某些硬件初始化问题有关。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 编译工具链的差异
  • AC5 和 AC6 的差异:AC5(ARM Compiler 5)和 AC6(ARM Compiler 6)是不同的编译工具链,它们的优化策略、代码生成方式和对某些特性的支持可能有所不同。AC6 默认启用更高的优化级别,可能会在某些情况下导致程序行为异常。
  • 解决方法
    • 尝试在 AC6 中降低优化级别(例如从 -O2 改为 -O1-O0)。
    • 检查是否有未初始化的变量或依赖特定优化行为的代码。
    • 如果 AC5 可以正常运行,而 AC6 不行,可以对比两者的编译输出,看看是否有明显的差异。
2. 调试配置的影响
  • 调试模式下的特殊行为:在调试模式下,某些硬件初始化或时序可能会被调试器自动处理,而在独立运行时这些步骤可能被忽略。
  • 解决方法
    • 确保在 main() 函数中正确初始化所有外设(如时钟、GPIO、中断等)。
    • 检查是否有依赖于调试器行为的代码(例如断点、调试寄存器等)。
    • 尝试在调试模式下单步执行,观察程序的行为是否与独立运行时一致。
3. 复位和启动问题
  • 复位电路问题:虽然你提到复位电压正常,但仍需确保复位引脚没有被意外拉低或干扰。
  • 启动模式配置:检查 BOOT0 和 BOOT1 引脚的配置是否正确(通常 BOOT0 应接地以从 Flash 启动)。
  • 解决方法
    • 使用示波器检查复位引脚的波形,确保复位信号正常。
    • 确认启动模式配置正确。
4. Flash 编程问题
  • Flash 编程配置:某些 STM32 型号(如 STM32H750)需要特殊的 Flash 编程配置,尤其是在使用外部 Flash 时。
  • 解决方法
    • 检查是否启用了正确的 Flash 编程算法。
    • 确保 Flash 的读写保护位没有被意外设置。
5. 电源和时钟问题
  • 电源稳定性:确保电源电压稳定,没有噪声或波动。
  • 时钟配置:检查时钟树配置是否正确,尤其是高速时钟(HSE、HSI、PLL)是否正常工作。
  • 解决方法
    • 使用示波器检查电源和时钟信号。
    • 在代码中增加时钟状态检查,确保时钟配置正确。
6. 调试器的特殊行为
  • 调试器的影响:某些调试器(如 ST-Link)可能会在调试模式下自动处理某些初始化步骤,而在独立运行时这些步骤需要手动完成。
  • 解决方法
    • 确保调试器配置正确,尤其是复位和运行选项。
    • 尝试使用不同的调试器或烧录工具。
7. 代码逻辑问题
  • 死循环或阻塞代码:检查代码中是否有死循环或阻塞代码,这些代码可能会在独立运行时导致程序卡住。
  • 解决方法
    • 在关键位置增加调试信息(如 LED 闪烁或串口输出),帮助定位问题。
    • 使用硬件看门狗(如果启用)来检测程序是否卡住。
总结
你遇到的问题可能是由多种因素共同导致的。通过对比 AC5 和 AC6 的行为,可以初步判断是否与编译工具链有关。同时,检查硬件初始化、复位电路、Flash 编程和调试配置也是解决问题的关键。如果问题仍然存在,可以尝试逐步简化代码,定位具体原因。
举报
更多回帖
