在STM32中,同一个定时器的不同通道是可以输出不同相位的PWM波形的。具体来说,你可以通过配置定时器的捕获/比较寄存器(CCR)来实现不同通道之间的相位差。
实现步骤:
配置定时器:
- 选择一个定时器(例如TIM1)。
- 配置定时器的计数模式(通常是向上计数模式)。
- 设置定时器的自动重装载寄存器(ARR)以确定PWM波形的周期。
- 配置定时器的预分频器(PSC)以设置PWM波形的频率。
配置PWM模式:
- 将定时器的通道配置为PWM模式(例如PWM模式1或PWM模式2)。
- 设置每个通道的捕获/比较寄存器(CCR)以确定PWM波形的占空比。
设置相位差:
- 通过设置不同通道的CCR值来实现相位差。例如,如果TIM1的CH1和CH2需要有一定的相位差,你可以通过调整CH2的CCR值来实现。
- 例如,如果TIM1的ARR值为1000,你想要CH2相对于CH1有90度的相位差,那么你可以将CH2的CCR值设置为250(即1000 * 90 / 360)。
启动定时器:
具体代码示例(以STM32 HAL库为例):
// 配置TIM1
TIM_HandleTypeDef htim1;
void TIM1_Init(void) {
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
htim1.Instance = TIM1;
htim1.Init.Prescaler = 0;
htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim1.Init.Period = 1000; // ARR值,决定PWM周期
htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
// 配置CH1
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 500; // 占空比50%
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
// 配置CH2
sConfigOC.Pulse = 750; // 占空比75%,相位差90度
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
// 启动PWM输出
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
注意事项:
- 相位差的计算:相位差的计算基于PWM周期(ARR值)和所需的相位角度。例如,90度的相位差对应于ARR值的1/4。
- 动态调整:你可以通过动态修改CCR值来实时调整占空比和相位差。
- 硬件限制:同一个定时器的不同通道共享同一个计数器,因此它们的频率必须相同,但相位和占空比可以独立控制。
通过这种方式,你可以在同一个定时器的不同通道上输出具有不同相位的PWM波形,而不需要使用多个定时器。
实现步骤:
配置定时器:
- 选择一个定时器(例如TIM1)。
配置PWM模式:
设置相位差:
启动定时器:
// 配置TIM1
// 配置CH1
// 配置CH2
// 启动PWM输出
注意事项:
举报
