这个错误表明在 ultralytics.yolo.utils.ops 模块中找不到 scale_segments 属性。这通常是由于以下原因之一:
1. 版本不匹配
2. 代码变更
- 在 YOLOv8 的更新中,某些函数可能被重命名或替换。
scale_segments 可能已经被其他函数替代。
- 解决方法:查阅 Ultralytics 的官方文档或 GitHub 仓库,找到
scale_segments 的替代函数。通常,你可以使用 scale_coords 或其他类似的函数来替代。
3. Notebook 代码问题
- Notebook 中的代码可能依赖于旧版本的 YOLOv8,或者代码本身有错误。
- 解决方法:检查 Notebook 的代码,确保它与你当前使用的 YOLOv8 版本兼容。如果代码中有对
scale_segments 的直接调用,尝试替换为当前版本中可用的函数。
4. 环境问题
- 你的 Python 环境可能存在问题,导致某些模块无法正确加载。
- 解决方法:尝试在一个新的虚拟环境中重新安装
ultralytics,并确保所有依赖项都已正确安装。
5. 临时解决方案
- 如果你无法立即找到替代函数或修复代码,可以尝试在代码中直接定义
scale_segments 函数。例如:
def scale_segments(img1_shape, segments, img0_shape, ratio_pad=None):
# 实现一个简单的缩放逻辑
if ratio_pad is None:
gain = min(img1_shape[0] / img0_shape[0], img1_shape[1] / img0_shape[1]) # gain = old / new
pad = (img1_shape[1] - img0_shape[1] * gain) / 2, (img1_shape[0] - img0_shape[0] * gain) / 2 # wh padding
else:
gain = ratio_pad[0][0]
pad = ratio_pad[1]
segments[:, 0] -= pad[0] # x padding
segments[:, 1] -= pad[1] # y padding
segments /= gain
return segments
总结
要解决这个问题,首先检查你的 ultralytics 版本,并确保它与 Notebook 中使用的版本一致。如果版本不匹配,可能需要升级或降级。如果 scale_segments 已经被移除,查阅官方文档找到替代函数。如果问题仍然存在,可以尝试在代码中手动实现 scale_segments 函数。
1. 版本不匹配
2. 代码变更
3. Notebook 代码问题
4. 环境问题
5. 临时解决方案
# 实现一个简单的缩放逻辑
else:
pad = ratio_pad[1]
segments /= gain
return segments
总结
举报
