OpenVINO开发小组
直播中
LL-LING宁
9年用户 1418经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何提高多摄像头多目标Python演示的性能选项?
    • Multi-Camera Multi-Target Python 演示中的_compute_mct_distance_matrixfunction可通过多个摄像头检查彼此之间对每条轨道的正弦距离。
    • 大量的追踪工作需要花费数小时到几天才能检查踪迹。
回帖(2)
彭菲
2025-3-6 09:37:05
选项 1:通过评估 PyTorch 中未见数据的模型性能 来验证 模型。
  • 使用 该函数:
    with torch.no_grad():
    for i,data in enumerate(X_test):
    y_val = model.forward(data) #this function is to grab prediction
  • with torch.no_grad()函数将影响自动梯度引擎并将其基本停用。程序不会反馈,因为这仅仅在于评估模型,因此不要求更改重量或偏差等。因此,它有助于减少内存使用并加快计算速度。但是,这仅适用于测试数据集,但不适用于训练数据集。
选项 2:使用后期训练优化 (POT) 加快深度学习模型的推理。
  • POT 使用Low Precision Optimization 帮助缩短推断时间。POT 不需要训练数据集或管道,因为无需模型重新训练或微调即可应用 POT。
举报
cherry1989
2025-3-6 17:33:45
在 Multi-Camera Multi-Target (MCT) 跟踪系统中,_compute_mct_distance_matrix 函数计算多摄像头之间的目标距离矩阵,通常是计算密集型的操作,尤其是当目标数量多、摄像头数量多时。为了优化性能,可以考虑以下几种方法:
1. 算法优化
  • 减少计算复杂度:检查距离计算算法是否有优化的空间。例如,使用更高效的距离度量(如欧氏距离、余弦相似度等)或减少不必要的计算。
  • 提前过滤:在计算距离矩阵之前,通过简单的规则(如目标位置、大小、颜色等)过滤掉明显不匹配的目标对,减少计算量。
  • 分层匹配:先进行粗匹配,再进行细匹配。例如,先通过低分辨率或简化特征进行初步匹配,再对候选对进行精确计算。
2. 并行化计算
  • 多线程/多进程:将距离矩阵的计算任务分配到多个线程或进程中。Python 的 multiprocessing 模块可以充分利用多核 CPU。
  • GPU 加速:如果距离计算可以向量化,可以使用 GPU 加速。例如,使用 NumPyCuPy 或深度学习框架(如 PyTorch、TensorFlow)的 GPU 支持。
  • 分布式计算:对于超大规模任务,可以使用分布式计算框架(如 Dask、Ray)将任务分配到多台机器上。
3. 数据结构优化
  • 稀疏矩阵:如果距离矩阵是稀疏的(即大多数目标对的距离不需要计算),可以使用稀疏矩阵数据结构(如 scipy.sparse)来减少存储和计算量。
  • 缓存结果:如果某些距离计算是重复的,可以将结果缓存起来,避免重复计算。
4. 硬件优化
  • 高性能硬件:使用更高性能的 CPU、GPU 或增加内存。
  • SSD 存储:如果涉及大量数据读写,使用 SSD 可以显著提高 I/O 性能。
5. 代码优化
  • 向量化操作:尽量使用 NumPyCuPy 的向量化操作,避免 Python 的 for 循环。
  • JIT 编译:使用 Numba 对关键代码进行即时编译,显著提高性能。
  • Profiling:使用 cProfileline_profiler 分析代码,找到性能瓶颈并针对性优化。
6. 减少数据量
  • 降采样:降低目标检测的频率或分辨率,减少需要处理的目标数量。
  • 特征压缩:对目标的特征进行降维(如 PCA),减少计算量。
7. 使用专用库
  • OpenCV:对于图像处理和距离计算,OpenCV 提供了高效的实现。
  • Scipy:对于矩阵运算和距离计算,scipy.spatial.distance 提供了高效的工具。
示例代码优化
假设原始代码如下:
def _compute_mct_distance_matrix(tracks, cameras):
    distance_matrix = np.zeros((len(tracks), len(tracks)))
    for i, track1 in enumerate(tracks):
        for j, track2 in enumerate(tracks):
            distance_matrix[i, j] = compute_distance(track1, track2, cameras)
    return distance_matrix
优化后的代码(使用多进程和 NumPy 向量化):
from multiprocessing import Pool
import numpy as np
def compute_distance_wrapper(args):
    track1, track2, cameras = args
    return compute_distance(track1, track2, cameras)
    n = len(tracks)
    distance_matrix = np.zeros((n, n))
    args = [(tracks[i], tracks[j], cameras) for i in range(n) for j in range(n)]
    with Pool() as pool:
        results = pool.map(compute_distance_wrapper, args)
    distance_matrix = np.array(results).reshape(n, n)
8. 测试与验证
  • 单元测试:确保优化后的代码结果与原始代码一致。
  • 性能测试:对比优化前后的运行时间,确保优化有效。
通过以上方法,可以显著提高 MCT 跟踪系统的性能,减少计算时间。
举报
更多回帖
