单片机/MCU论坛
直播中
世言辞
4年用户 4经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
请问PWM要如何驱动WS2811
已退回6积分
回帖(1)
klysa
2025-3-6 17:30:26
要使用2T51单片机的PWM模块驱动WS2811 LED灯带,首先需要理解WS2811的通信协议。WS2811使用单线通信协议,数据传输的时序非常重要。每个bit的传输时间由高电平的持续时间决定,具体如下:
  • 0码:高电平持续约0.35µs,低电平持续约0.8µs。
  • 1码:高电平持续约0.7µs,低电平持续约0.6µs。
每个WS2811 LED需要24bit的数据(8bit红色,8bit绿色,8bit蓝色),并且数据需要连续发送。在发送完所有LED的数据后,需要保持低电平至少50µs来复位。
使用PWM实现WS2811驱动
由于WS2811的时序要求非常严格,通常使用PWM模块来生成高精度的波形。以下是使用2T51单片机的PWM模块驱动WS2811的步骤:
  1. 配置PWM模块
    • 设置PWM时钟源为48MHz。
    • 选择合适的PWM频率和占空比,以生成符合WS2811时序的波形。
  2. 计算PWM周期和占空比
    • 48MHz的时钟频率意味着每个时钟周期为20.83ns。
    • 对于0码,高电平持续时间约为0.35µs,低电平持续时间约为0.8µs。
    • 对于1码,高电平持续时间约为0.7µs,低电平持续时间约为0.6µs。
    计算PWM周期和占空比:
    • 0码
      • 高电平周期数 = 0.35µs / 20.83ns ≈ 17
      • 低电平周期数 = 0.8µs / 20.83ns ≈ 38
    • 1码
      • 高电平周期数 = 0.7µs / 20.83ns ≈ 34
      • 低电平周期数 = 0.6µs / 20.83ns ≈ 29
  3. 编写代码
    • 根据上述计算,设置PWM的周期和占空比来生成0码和1码。
    • 通过循环发送24bit数据,每个bit根据数据位是0还是1来选择对应的PWM占空比。
  4. 发送数据
    • 将每个LED的RGB数据转换为24bit,并按照WS2811的时序发送。
    • 在发送完所有LED的数据后,保持PWM输出低电平至少50µs以复位。
示例代码(伪代码)
void send_ws2811_bit(uint8_t bit) {
    if (bit) {
        // 1码
        set_pwm_high(34);  // 高电平持续0.7µs
        set_pwm_low(29);   // 低电平持续0.6µs
    } else {
        // 0码
        set_pwm_high(17);  // 高电平持续0.35µs
        set_pwm_low(38);   // 低电平持续0.8µs
void send_ws2811_led(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        send_ws2811_bit((g >> i) & 1);
        send_ws2811_bit((r >> i) & 1);
        send_ws2811_bit((b >> i) & 1);
void send_ws2811_reset() {
    set_pwm_low(2400);  // 保持低电平至少50µs
void main() {
    // 初始化PWM模块
    init_pwm();
    // 发送LED数据
    send_ws2811_led(255, 0, 0);  // 红色
    send_ws2811_led(0, 255, 0);  // 绿色
    send_ws2811_led(0, 0, 255);  // 蓝色
    // 发送复位信号
    send_ws2811_reset();
注意事项
  • 由于WS2811的时序要求非常严格,确保PWM的精度和稳定性。
  • 在实际应用中,可能需要根据具体的硬件和软件环境进行微调。
  • 如果2T51单片机的PWM模块无法满足精度要求,可以考虑使用其他方法(如DMA、定时器等)来实现更精确的时序控制。
通过以上步骤,你可以使用2T51单片机的PWM模块来驱动WS2811 LED灯带。
举报
更多回帖
