是的,可以使用 OpenVINO™ 部署管理器在部署机器上运行 Python 应用程序,而无需在部署机器上安装完整的 OpenVINO™ Toolkit 和 Python。以下是实现这一目标的步骤:
1. 使用 OpenVINO™ 部署管理器创建运行时包
OpenVINO™ 部署管理器(Deployment Manager)可以帮助你创建一个包含所有必要依赖项的运行时包。这个包可以包含 OpenVINO™ 运行时库、模型文件、Python 解释器以及其他依赖项。
- 安装 OpenVINO™ Toolkit:在开发机器上安装 OpenVINO™ Toolkit。
- 准备应用程序:准备好你的 Python 应用程序和相关的模型文件。
使用 Deployment Manager:运行 OpenVINO™ 部署管理器来创建一个运行时包。你可以指定需要包含的组件,例如 OpenVINO™ 运行时库、Python 解释器等。
deployment_manager --output_dir --config
其中, 是你希望保存运行时包的目录, 是一个配置文件,指定了需要包含的组件。
2. 将运行时包转移到部署机器
将生成的运行时包复制到部署机器上。这个包应该包含所有必要的库和依赖项,使得你可以在部署机器上运行你的 Python 应用程序,而无需安装 OpenVINO™ Toolkit 和 Python。
3. 在部署机器上运行 Python 应用程序
在部署机器上,你可以通过以下步骤来运行你的 Python 应用程序:
解压运行时包:将运行时包解压到部署机器上的某个目录。
设置环境变量:设置必要的环境变量,以便系统能够找到 OpenVINO™ 运行时库和 Python 解释器。
export LD_LIBRARY_PATH=:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=:$PATH
运行应用程序:使用包含在运行时包中的 Python 解释器来运行你的 Python 应用程序。
/python .py
4. 注意事项
- Python 版本:确保在创建运行时包时使用的 Python 版本与你的应用程序兼容。
- 依赖项:确保所有必要的依赖项都包含在运行时包中,特别是那些你的应用程序所依赖的 Python 包。
- 硬件兼容性:确保部署机器的硬件与 OpenVINO™ 运行时库兼容,特别是如果你使用了特定的硬件加速器(如 Intel® Movidius™ VPU 或 Intel® Integrated Graphics)。
通过这种方式,你可以在部署机器上运行 Python 应用程序,而无需安装完整的 OpenVINO™ Toolkit 和 Python,从而简化了部署过程。
2. 将运行时包转移到部署机器
export PATH=:$PATH
/python .py
4. 注意事项
举报
