OpenVINO开发小组
直播中
贺服窍
8年用户 1081经验值
私信 关注
[问答]
在Windows® 11上安装OpenVINO™ 2021.4时,安装程序崩溃了,安装失败怎么解决?
在 Windows® 11 上安装OpenVINO™ 2021.4 时,安装程序崩溃了,安装失败。
回帖(2)
曾艳
2025-3-5 15:13:32
   OpenVINO™2021.4 在 Windows®11 上不受正式支持。OpenVINO™ 2021.4 仅支持 Windows® 10。
举报
杨海清
2025-3-5 16:46:04
在 Windows® 11 上安装 OpenVINO™ 2021.4 时,如果安装程序崩溃或安装失败,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查系统要求
  • 确保你的 Windows® 11 系统满足 OpenVINO™ 2021.4 的最低系统要求。特别是检查操作系统的版本、内存、磁盘空间等。
2. 以管理员身份运行安装程序
  • 右键点击安装程序,选择“以管理员身份运行”。这可以确保安装程序有足够的权限来执行必要的操作。
3. 关闭防病毒软件
  • 某些防病毒软件可能会干扰安装过程。尝试暂时关闭防病毒软件,然后重新运行安装程序。
4. 检查安装包完整性
  • 确保下载的 OpenVINO™ 2021.4 安装包完整且未损坏。可以尝试重新下载安装包,或者使用校验工具(如 certutil)检查文件的完整性。
5. 清理临时文件
  • 清理系统临时文件,以确保安装过程中不会因为临时文件冲突而导致失败。可以手动删除 C:Users<用户名>AppDataLocalTemp 目录下的文件。
6. 检查 .NET Framework 和 Visual C++ Redistributable
  • 确保系统中安装了最新版本的 .NET Framework 和 Visual C++ Redistributable。OpenVINO™ 可能需要这些组件来正常运行。
7. 查看日志文件
  • 安装程序崩溃时,通常会生成日志文件。查看日志文件可以帮助你确定问题的根本原因。日志文件通常位于 C:Users<用户名>AppDataLocalTemp 目录下,文件名可能包含 OpenVINOIntel
8. 尝试使用命令行安装
  • 如果图形界面安装程序崩溃,可以尝试使用命令行进行安装。打开命令提示符(以管理员身份运行),然后导航到安装包所在的目录,运行以下命令:
     setup.exe --silent --accept_eula
  • 这将以静默模式运行安装程序,并自动接受许可协议。
9. 更新 Windows® 11
  • 确保你的 Windows® 11 系统已经更新到最新版本。某些更新可能修复了与安装程序兼容性相关的问题。
10. 尝试安装较新版本的 OpenVINO™
  • 如果上述方法都无法解决问题,考虑尝试安装较新版本的 OpenVINO™。较新版本可能已经修复了与 Windows® 11 的兼容性问题。
11. 联系 Intel 支持
  • 如果问题仍然存在,可以联系 Intel 官方支持团队,提供详细的错误信息和日志文件,以获得进一步的帮助。
通过以上步骤,你应该能够解决在 Windows® 11 上安装 OpenVINO™ 2021.4 时遇到的问题。如果问题仍然存在,建议尝试安装较新版本的 OpenVINO™,或者等待官方发布修复补丁。
举报
更多回帖
