在 `msh`(可能是指某种 shell 或终端环境)中,如果你想删除当前行输入的命令,通常可以使用以下快捷键:
1. **Ctrl + U**: 这是大多数 Unix-like 系统的 shell(如 Bash、Zsh 等)中常用的快捷键,用于删除从光标位置到行首的内容。如果你在 `msh` 中按下 `Ctrl + U` 没有反应,可能是因为 `msh` 不支持这个快捷键。
2. **Ctrl + C**: 这个快捷键通常用于中断当前正在运行的命令,而不是删除当前行的输入。如果你按下 `Ctrl + C` 后命令没有被删除,那可能是因为它只中断了命令的执行,而不是清除输入。
3. **Ctrl + A** 和 **Ctrl + K**: 你可以先按 `Ctrl + A` 将光标移动到行首,然后按 `Ctrl + K` 删除从光标位置到行尾的内容。
4. **Esc + Backspace**: 在某些终端环境中,按下 `Esc` 然后按 `Backspace` 可以删除整行。
5. **Ctrl + W**: 删除光标前的一个单词。
如果这些快捷键在 `msh` 中都不起作用,可能是因为 `msh` 的快捷键配置不同,或者它不支持这些快捷键。你可以尝试查阅 `msh` 的文档或帮助信息,看看是否有特定的快捷键用于删除整行命令。
另外,如果你经常使用 `msh` 并且发现它的快捷键不够方便,可以考虑配置或切换到其他更常用的 shell(如 Bash、Zsh 等),这些 shell 通常有更丰富的快捷键支持。
举报
