为了获得DLPC350控制DLP4500时的TRIG_OUT_2输出,您需要按照以下步骤操作:
1. 确认硬件连接:首先,请确保DLPC350和DLP4500之间的硬件连接正确。检查TRIG_IN_2和TRIG_OUT_2引脚是否正确连接。确保连接线没有损坏或松动。
2. 检查DLP4500配置:在DLPC350上,确保您已将DLP4500配置为Mode 1。这将允许您使用TRIG_IN_2和TRIG_OUT_2引脚进行控制。您可以在DLP4500的配置文件中找到相关设置。
3. 检查DLPC350代码:在DLPC350的代码中,确保您已正确设置TRIG_OUT_2引脚的输出。您可以在代码中找到与TRIG_OUT_2相关的部分,并确保它已正确配置。
4. 检查TRIG_OUT_2引脚电压:使用示波器或万用表测量DLPC350的TRIG_OUT_2引脚电压。如果电压正常,说明TRIG_OUT_2引脚已正确输出信号。
5. 检查DLP4500响应:在DLPC350上运行代码,观察DLP4500是否对TRIG_IN_2信号做出响应。如果DLP4500正确响应TRIG_IN_2信号,那么TRIG_OUT_2信号应该也会正常输出。
6. 调试代码:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要调试DLPC350的代码,检查是否有任何错误导致TRIG_OUT_2信号无法输出。您可以使用调试工具逐步检查代码,找到可能的问题所在。
通过以上步骤,您应该能够获得TRIG_OUT_2输出。如果问题仍然存在,请考虑联系DLPC350和DLP4500的技术支持,以获得进一步的帮助。
举报
