TI论坛
直播中
李慧
8年用户 971经验值
私信 关注
[问答]
设置MSP430FR6989的P2.0和P2.1口作为uart的串行输入输出口,应怎么与电脑连接, 是用RX232模块来连接吗?
  • 设置MSP430FR6989的P2.0和P2.1口作为uart的串行输入输出口,应怎么与电脑连接, 是用RX232模块来连接吗?顺便看一下这个程序有没有问题
    #include
    #include
    * main.c
    uint8_t ReceiveData = 0;   //定义接收数据变量
    int main(void) {
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;    // Stop watchdog timer
        PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;       //Unlock LPM5
        //设置内部DCO频率为1MHz
        CS_setDCOFreq(CS_DCORSEL_0,CS_DCOFSEL_0);
        //设置我们的SMCLK时钟源为来自DCO,其他的时钟我们都默认不改变
        CS_initClockSignal(CS_SMCLK,CS_DCOCLK_SELECT,CS_CLOCK_DIVIDER_1);
        //设置GPIO口作为复用输出端口
        GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN1,GPIO_SECONDARY_MODULE_FUNCTION);
        GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(GPIO_PORT_P2,GPIO_PIN0,GPIO_SECONDARY_MODULE_FUNCTION);
        EUSCI_A_UART_initParam EUSCI_A_UART_initStucture = {0};
        //选择时钟源,这里我们选择的是SMCLK
        EUSCI_A_UART_initStucture.selectClockSource = EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK;
        //同样这里可以设置时钟的分频值,设置的为是UCBRx这个的值,对应表格就是6,直接写数字6也是可以的
        EUSCI_A_UART_initStucture.clockPrescalar = 6;
        //选择模式,是低频率模式,还是过采样模式,在这里就是设置UCOS16这个位,假设我们这里使用的过采样模式,即设置为1
        EUSCI_A_UART_initStucture.overSampling = EUSCI_A_UART_OVERSAMPLING_BAUDRATE_GENERATION;
        //这里就是设置我们UCBRFx这几个标志位,查表得这个值为8
        EUSCI_A_UART_initStucture.firstModReg = 8;
        // 这里设置的是我们的UCBRSx这几个标志位,查表得这个值为0x20
        EUSCI_A_UART_initStucture.secondModReg = 0x20;
        //这里设置的是校验位,分为奇校验和偶校验或者没有校验位,这里我们配置的没有校验位
        EUSCI_A_UART_initStucture.parity = EUSCI_A_UART_NO_PARITY;
        //这里配置的最低位有效还是最高位有效,具体解释看下面
        //EUSCI_A_UART_initStucture.msborLsbFirst = EUSCI_A_UART_LSB_FIRST;
        //设置停止位的个数,这里我们设置为1位停止位
        EUSCI_A_UART_initStucture.numberofStopBits = EUSCI_A_UART_ONE_STOP_BIT;
        //这里选择的我们手工的配置的UART模式,它还有很多其他的模式,自动波特率检测等等。
        EUSCI_A_UART_initStucture.uartMode = EUSCI_A_UART_MODE;
        EUSCI_A_UART_init(EUSCI_A0_BASE,&EUSCI_A_UART_initStucture);
        EUSCI_A_UART_enable(EUSCI_A0_BASE);
        //这里我们开启UART的中断,在中断中进行相关的数据接收
        EUSCI_A_UART_enableInterrupt(EUSCI_A0_BASE,EUSCI_A_UART_RECEIVE_INTERRUPT);
        __enable_interrupt();
             while(1);
    #pragma vector =  USCI_A0_VECTOR;
    __interrupt void UART_ISR(void)
             ReceiveData = EUSCI_A_UART_receiveData(EUSCI_A0_BASE);
             EUSCI_A_UART_transmitData(EUSCI_A0_BASE,ReceiveData);
回帖(1)
最强海贼王
2025-2-28 18:03:22
是的,您需要使用一个RS-232模块(例如MAX232)来将MSP430FR6989的UART接口与电脑连接。RS-232是一种常用的串行通信标准,用于实现计算机与外部设备之间的通信。
关于您的程序,我注意到了一些可能的问题:
1. 缺少头文件:您需要包含MSP430FR6989的头文件,例如`msp430.h`。这将使您能够访问MSP430FR6989的特定寄存器和功能。
2. UART初始化:您需要初始化UART接口,设置波特率、数据位、停止位等参数。这可以通过配置UART控制寄存器来实现。
3. 串行通信函数:您需要实现串行通信函数,例如`UART_Init()`、`UART_Tx()`和`UART_Rx()`。这些函数将负责初始化UART接口、发送数据和接收数据。
以下是修改后的代码示例:
```c
#include
#include
uint8_t ReceiveData = 0; // 定义接收数据变量
void UART_Init(uint32_t baudRate) {
    // 初始化UART接口
    UCA0CTL1 |= UCSWRST; // 重置UART模块
    UCA0CTL0 = UCCKPH | UCMSB; // 设置UART模式为8位数据位,无校验位
    UCA0BR0 = 0x6D - (baudRate / 16); // 设置波特率为9600
    UCA0BR1 = (baudRate / 16) >> 8;
    UCA0MCTL = UCBRS_1; // 设置波特率生成器分频
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // 启用UART模块
void UART_Tx(uint8_t data) {
    // 发送数据
    while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); // 等待上一次发送完成
    UCA0TXBUF = data; // 发送数据
uint8_t UART_Rx(void) {
    // 接收数据
    while (!(IFG2 & UCA0RXIFG)); // 等待接收完成
    return UCA0RXBUF; // 返回接收到的数据
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 停止看门狗定时器
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // 解锁LPM5
    // 设置内部DCO频率为1MHz
    CS_setDCO(CS_DCOFSEL_1, CS_RFC2SEL_2);
    UART_Init(9600); // 初始化UART接口,设置波特率为9600
    while (1) {
        ReceiveData = UART_Rx(); // 接收数据
        UART_Tx(ReceiveData); // 发送数据
请注意,您需要根据您的具体需求和硬件配置调整代码。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
