TI论坛
直播中
万航渡路
9年用户 1409经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
dlp4500在通过hdmi连接电脑作为一块分屏投影图片时,可以输出触发同步相机吗?
  • 在使用dlp4500时,希望投影大量图片,所以无法将图片烧录至dlp4500中。现在采用hdmi连接电脑,如题所说,有办法从dlp4500输出触发连接相机吗
回帖(1)
杨秀英
2025-2-28 17:55:21
根据您的需求,您希望通过HDMI连接电脑,使用DLP4500投影仪作为分屏投影图片,并希望从DLP4500输出触发连接相机。以下是实现这一目标的步骤和建议:
1. 确认DLP4500投影仪支持HDMI输入:首先,您需要确认DLP4500投影仪支持HDMI输入。如果支持,您可以继续进行下一步。
2. 连接电脑和DLP4500投影仪:使用HDMI线将电脑和DLP4500投影仪连接起来。确保电脑和投影仪都已开启,并正确设置电脑的显示输出。
3. 使用软件控制投影仪:由于您无法将图片烧录至DLP4500中,您需要使用软件来控制投影仪。您可以使用如VLC Media Player、Windows Media Player等软件来播放图片。这些软件通常支持循环播放和定时播放功能,可以帮助您实现大量图片的投影。
4. 触发相机:为了从DLP4500输出触发连接相机,您需要使用一个外部触发器。您可以购买一个HDMI触发器,将其连接到DLP4500的HDMI输出端口。然后,将触发器的输出连接到相机的触发输入端口。
5. 设置触发器:根据触发器的说明书,设置触发器的触发模式。通常,触发器可以设置为在HDMI信号变化时触发,或者在特定的时间间隔触发。您需要根据您的需求选择合适的触发模式。
6. 测试系统:在完成以上步骤后,您需要测试整个系统是否正常工作。首先,播放图片并观察相机是否在正确的时间触发。如果一切正常,您可以开始使用DLP4500投影仪和相机进行您的项目。
总之,通过HDMI连接电脑和DLP4500投影仪,并使用外部触发器,您可以实现从DLP4500输出触发连接相机的需求。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
