TI论坛
直播中
莫联雪
9年用户 1200经验值
私信 关注
[问答]
请问Dlp4500如何使用internal trigger进行内部触发?
  • 目前我可以在pattern sequence 模式下利用J11的pin1实现external trigger的外部触发,但考虑到利用vs实现触发控制,因此我想利用internal trigger实现pattern sequence 模式下的内部触发,但是在源代码中一直没有找到发射内部触发信号的相关函数;也可能是我对内部触发的理解有所偏差,希望有了解的朋友能够予以解答和帮助,谢谢!
回帖(1)
京五环以外
2025-2-27 17:24:42
在使用DLP4500进行内部触发时,您需要了解DLP4500的内部触发机制以及如何通过软件来实现这一功能。以下是一些关于如何使用内部触发的步骤和建议:
1. 了解DLP4500的内部触发机制:DLP4500支持多种触发模式,包括外部触发和内部触发。内部触发是指DLP4500根据预设的时间间隔或条件自动触发图案序列的播放。要实现内部触发,您需要在DLP4500的配置文件中设置相应的参数。
2. 修改配置文件:在DLP4500的配置文件中,您可以设置触发模式为内部触发。配置文件通常是一个XML格式的文件,您可以在其中找到与触发相关的参数。例如,您可以设置“TriggerMode”参数为“Internal”,以启用内部触发模式。
```xml
    Internal
3. 设置触发间隔:在内部触发模式下,您需要设置触发间隔,即DLP4500在每次触发后等待的时间。您可以在配置文件中设置“TriggerInterval”参数来实现这一点。例如,您可以设置触发间隔为1000毫秒:
```xml
    Internal
    1000
4. 编写软件代码:在您的软件代码中,您需要加载配置文件并根据配置文件中的参数来控制DLP4500。您可以使用DLP4500提供的API函数来实现这一点。例如,您可以使用“DLP_LoadConfig”函数来加载配置文件,然后使用“DLP_PlayPattern”函数来播放图案序列。
```c
DLP_LoadConfig("config.xml");
DLP_PlayPattern("pattern_sequence");
5. 调试和测试:在完成上述步骤后,您需要对您的软件进行调试和测试,以确保内部触发功能正常工作。您可以观察DLP4500的输出图案序列,以确保它们在预设的时间间隔内被正确触发。
总之,要使用DLP4500的内部触发功能,您需要在配置文件中设置触发模式为内部触发,并设置触发间隔。然后,在您的软件代码中,您需要加载配置文件并根据配置文件中的参数来控制DLP4500。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
