Nexperia(安世半导体)近日新推出一系列符合AEC-Q100标准的超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器。该新系列同时包含高精度带输出跟随的LDO,集成输出保护功能,且输入电压范围较宽,因此可直接连接汽车电池。
这些LDO采用热优化设计,在冷启动条件下,也能够为信息娱乐系统、ADAS、远程信息处理及照明系统等汽车应用中的纹波敏感负载提供稳定电压源。带输出跟随功能的LDO具有出色的输出保护能力,可以在车身控制模块、区域控制单元及动力系统中表现出优异性能,可用于涉及车外负载(如传感器)的场景。 除了汽车应用外,这些LDO还适用于工业领域,包括电动工具、电动自行车及电池组等。
在电池供电的汽车应用中,低静态电流(Iq)和关断电流(ISHUT)对节能与延长电池续航时间至关重要。常开系统要求将Iq维持在超低水平,并在整个温度范围内保持稳定输出。而CAN唤醒系统及某些具有睡眠状态的系统,则需要超低的ISHUT,以尽可能地减少深度睡眠(关机)模式下的电量消耗。该系列LDO的能效表现突出,轻载时的静态电流低至5.3 μA(典型值),关机模式下的关断电流仅有300 nA(典型值),是待机和CAN唤醒系统中的微控制器(MCU)、控制器局域网(CAN)或局域互联网(LIN)收发器等常开组件的理想供电选择。
带输出跟随的LDO还能进一步满足PCB板外供电场景(如传感器供电)的需求。这类应用通常需要高度可靠的输出保护,以防止对地短路、对电池短路及反向电流等潜在风险。为解决这些难题,该系列中的跟随LDO集成全面的防护机制,确保在严苛环境下稳定运行。此外,在比例传感或测量应用中,这些LDO可提供出色的输出精度,用于跟随模数转换器(ADC)或MCU的供电电压时,输出误差仅为±5 mV。
通用LDO可在3-40 V的宽输入电压范围内提供稳定的3.3 V或5 V输出(精度达±2%),可直接连接汽车电池,无需额外的预稳压电路。该系列LDO集成了短路保护、过流保护及热关断等保护功能,并可在-40℃到125℃(环境温度)或-40℃到150℃(结温)范围内稳定运行。此外,该系列中的部分器件配备Power Good (PG)输出电压状态监控功能,可用于支持功能安全相关的系统设计。
NEX90x30-Q100 LDO具备300 mA输出电流能力,并提供多种封装选择,包括热优化、底部散热的8引脚HTSSOP封装(3 mm × 3 mm)和DFN6封装(2 mm × 2 mm)。对于较低负载电流应用,NEX90x15-Q100器件提供150 mA输出电流,性价比更高,并提供SOT23-5、SOT223-4和HWSON6 (DFN-6)等灵活封装选择。跟随LDO NEX91207-Q100具有70mA输出电流,采用SOT23-5和SOT23-5S封装。
更多安世产品,上唯样一站采购。
更多回帖
