根据您的描述,DLPC900在外触发同步时不小心将trigger input2接地,导致无法进行外触发。在这种情况下,我们需要逐步排查问题,以确定是否是电路板烧坏了。
1. 检查连接:首先,请确保所有连接都正确无误。检查trigger in1、地线和trigger in2是否都已正确连接。如果连接不正确,可能会导致外触发无法正常工作。
2. 检查触发信号:请检查触发信号是否符合DLPC900的要求。触发信号的幅度、频率和极性都需要满足设备的要求。如果触发信号不符合要求,可能会导致外触发无法正常工作。
3. 检查设备设置:请检查DLPC900的设置,确保外触发功能已启用。如果设备设置不正确,可能会导致外触发无法正常工作。
4. 检查电路板:如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是电路板出现了问题。在这种情况下,您可以尝试以下方法:
a. 检查电路板上是否有烧焦、破损或短路的迹象。如果有,那么电路板可能已经损坏,需要更换。
b. 如果电路板外观正常,您可以尝试使用万用表测量触发输入端的电压。正常情况下,触发输入端的电压应该在规定的范围内。如果电压异常,可能是电路板出现问题,需要进一步检查或更换。
总之,要确定是否是电路板烧坏了,需要逐步排查问题。首先检查连接、触发信号和设备设置,如果以上步骤都无法解决问题,再检查电路板。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
