TI论坛
直播中
张国厚
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
DLPC3433部分DSI失效的原因?如何解决?
  • 我们对于按照以下步骤做的设计:
    1、我们按照参考设计,做了8层盲埋孔,3mil线宽工艺的DLPC3433+DLPA2000 的驱动板
    2、主控输出MIPI DSI,由DMD端显示
    3、不接入DSI时,通过MCU下发DLPC3433,可以正常驱动显示“马赛克”图案,证明DLPC3433除了DSI部分,其余是正常的
    4、接入DSI后,DMD正常显示DSI画面
    问题出现:
    部分板子以上步骤正常,有部分板子,在无法实现第4步,始终无法显示系统输出的DSI,接入后,仍然是马赛克图案。
    我们可以确保我们输出的DSI没有问题,因为正常板子是可以输出完整的DSI视频信息,同时我们是同一批生产的板子,目前出现不一致的情况。
    请求帮助:
    分析DLPC3433部分DSI失效的原因,以及改进的措施
回帖(1)
木頭瓶子
2025-2-23 17:29:32
DLPC3433部分DSI失效的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:可能是由于PCB布局、焊接或其他硬件问题导致的信号传输不稳定或损坏。检查PCB布局是否符合设计要求,以及焊接质量是否达标。
2. 电源问题:电源不稳定或供电不足可能导致DSI信号不稳定。检查电源模块是否正常工作,以及供电是否满足DLPC3433的要求。
3. 信号干扰:电磁干扰可能导致DSI信号失真。检查周围是否有强电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。
4. 软件问题:可能是由于固件或驱动程序的问题导致DSI信号无法正常传输。检查固件和驱动程序是否与DLPC3433兼容,并确保它们是最新版本。
解决方案:
1. 检查PCB布局和焊接质量:确保PCB布局符合设计要求,并检查焊接质量是否达标。如果发现问题,需要重新设计或修复PCB。
2. 检查电源模块:确保电源模块正常工作,并检查供电是否满足DLPC3433的要求。如果发现问题,需要修复或更换电源模块。
3. 检查信号干扰:检查周围是否有强电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。如果发现干扰源,需要将其移除或采取屏蔽措施。
4. 更新固件和驱动程序:检查固件和驱动程序是否与DLPC3433兼容,并确保它们是最新版本。如果发现问题,需要更新固件和驱动程序。
5. 测试DSI信号:使用示波器或其他测试设备检查DSI信号是否正常。如果发现信号异常,需要进一步排查问题。
6. 与其他正常工作的板子进行对比:将问题板子与正常工作的板子进行对比,找出可能的差异。这有助于确定问题所在,并为解决问题提供线索。
通过以上步骤,可以逐步排查和解决DLPC3433部分DSI失效的问题。
举报
更多回帖
