TI论坛
直播中
juju宇哥
9年用户 1474经验值
擅长:479809
私信 关注
[问答]
从DLPA2000的规格书来看,可以设置UVLO阈值(2.3-4.5),请问这个阈值我们开发者该怎么设置呢?
  • 从DLPA2000的规格书来看,可以设置UVLO阈值(2.3-4.5),请问这个阈值我们开发者该怎么设置呢?
    现在我们的产品是通过电池供电的,由于我们的主芯片开机的瞬间电流过大, 很容易造成电池电压的跌落,所以在电池电量较低时,很容易在开机的时候,光机突然不亮,但是系统还可以正常跑起来。
    所以加入UVLO默认的阈值不是最低的,那么我们想修改为2.3V,以满足我们系统上电的时候,光机不掉电。
    从官网上下载的镜像文件里面的UVLO阈值默认是多少呢?
    如果不是最低,我们该怎么去修改这个阈值呢?
回帖(1)
王伟
2025-2-23 17:27:41
根据您提供的信息,DLPA2000的UVLO(Under Voltage Lock Out)阈值可以在2.3V到4.5V之间设置。您希望将UVLO阈值设置为2.3V,以确保在电池电量较低时,光机不会在开机时突然掉电。
以下是设置UVLO阈值的步骤:
1. 首先,您需要找到DLPA2000的配置寄存器。这通常在规格书中有详细说明。配置寄存器是用于设置和控制设备参数的寄存器。
2. 查找配置寄存器中与UVLO阈值相关的位。这通常在规格书中也有说明。您需要确定哪些位用于设置UVLO阈值。
3. 将UVLO阈值设置为2.3V。这通常需要将配置寄存器中的相应位设置为特定的值。您可以在规格书中找到如何将这些位设置为2.3V的详细信息。
4. 将新的配置寄存器值写入DLPA2000。这通常需要通过I2C或SPI等接口进行。您可以在规格书中找到如何写入配置寄存器的详细信息。
5. 验证UVLO阈值是否已正确设置为2.3V。这可以通过读取配置寄存器并检查相关位的值来完成。如果值不正确,您可能需要重新设置配置寄存器。
关于官网上下载的镜像文件里面的UVLO阈值默认是多少,您需要查看DLPA2000的规格书或联系制造商以获取确切信息。如果默认值不是最低的2.3V,您可以按照上述步骤修改UVLO阈值。
希望这些信息能帮助您解决问题。如果您需要更多关于DLPA2000的详细信息,请随时告诉我。
举报
更多回帖
