MPU6050 ESP8266 上位机
零知ESP8266学习教程 在运动姿态检测、机器人平衡控制、VR头戴设备等应用中,MPU6050(三轴加速度计+三轴陀螺仪)是一个常见的姿态传感器。而ESP8266作为一款低功耗Wi-Fi模块,可以实现数据无线传输,将姿态数据上传至服务器或云端,便于实时监测。
然而,MPU6050 没有磁力计,直接使用陀螺仪的角速度积分计算yaw角(航向角)会导致累积漂移。本次实验采用优化后的互补滤波,减少漂移,提高yaw角的计算精度。
一、硬件连接
MPU6050模块采用I2C通信连接到零知ESP8266开发板
1.所需材料:引用: 零知ESP8266
MPU6050姿态检测传感器
跳线
2.硬件连接示意图: 零知ESP8266
| MPU6050
3.3V
| VCC
GND
| GND
SCL
| SCL
SDA
| SDA
二、代码实现 1.头文件及变量定义引用: 通过MPU6050库与传感器交互
使用yaw_integral变量累积航向角
previoustime变量用于计算时间间隔dt
- #include "MPU6050.h"
- MPU6050 accelgyro;
- int16_t ax, ay, az;
- int16_t gx, gy, gz;
- float nax, nay, naz;
- float ngx, ngy, ngz;
- float roll, pitch, yaw;
- float yaw_integral = 0.0f; // 累积 yaw 角
- unsigned long previousTime = 0; // 记录上一帧的时间
- // 校准值
- int16_t ax_offset = 0, ay_offset = 0, az_offset = 0;
- int16_t gx_offset = 0, gy_offset = 0, gz_offset = 0;
- #define LED_PIN LED_BUILTIN
2.初始化MPU6050引用: 设置ESP8266 I2C端口SDA、SCL
初始化MPU6050并进行连接测试
校准传感器,减少偏差
设置50Hz采样率和±2000°/s陀螺仪量程
引用: void setup() {
Serial.begin(9600);
// MPU6050 初始化
Serial.println("Initializing I2C devices...");
accelgyro.initialize();
// 检测 MPU6050 是否连接成功
Serial.println("Testing device connections...");
if (accelgyro.testConnection()) {
Serial.println("MPU6050 connection successful");
} else {
Serial.println("MPU6050 connection failed");
// 传感器校准
calibrateSensors();
// 设置 MPU6050 的采样率和陀螺仪的量程
accelgyro.setRate(50); // 采样率 50Hz
accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000); // 陀螺仪量程 ±2000°/s
// LED 指示灯
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
// 记录起始时间
previousTime = millis();
3.获取MPU6050数据引用: 获取加速度计&陀螺仪原始数据
减去偏移量,提高数据精度
归一化数据,提高计算稳定性
调用complementaryFilter()计算姿态角
串口打印姿态角数据
- void loop() {
- // 获取原始数据
- accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
- // 减去偏移量
- ax -= ax_offset;
- ay -= ay_offset;
- az -= az_offset;
- gx -= gx_offset;
- gy -= gy_offset;
- gz -= gz_offset;
- // 读取归一化数据
- accelgyro.readNormalizeAccel(&nax, &nay, &naz);
- accelgyro.readNormalizeGyro(&ngx, &ngy, &ngz);
- // 计算姿态角
- complementaryFilter();
- // 打印姿态角
- Serial.print("Roll: ");
- Serial.print(roll);
- Serial.print(" Pitch: ");
- Serial.print(pitch);
- Serial.print(" Yaw: ");
- Serial.println(yaw);
- delay(10);
4.传感器校准引用: 采集100组数据,计算平均值作为偏移量
过滤MPU6050启动时的零偏误差
减少环境噪声对传感器的影响
- // 传感器校准
- void calibrateSensors() {
- int num_readings = 100;
- for (int i = 0; i < num_readings; i++) {
- ax_offset += ax;
- ay_offset += ay;
- az_offset += az;
- gx_offset += gx;
- gy_offset += gy;
- gz_offset += gz;
- delay(50);
- ax_offset /= num_readings;
- ay_offset /= num_readings;
- az_offset /= num_readings;
- gx_offset /= num_readings;
- gy_offset /= num_readings;
- gz_offset /= num_readings;
5.互补滤波计算姿态角引用: 计算dt(时间间隔),用于陀螺仪积分计算 yaw
roll和 pitch 采用加速度计计算:
yaw采用 陀螺仪积分计算并限制范围 [-180, 180]
yaw=0.98*yaw_integral+0.02*yaw进行互补滤波,减少漂移
- // 互补滤波计算姿态角
- void complementaryFilter() {
- // 计算时间间隔 dt(单位:秒)
- unsigned long currentTime = millis();
- float dt = (currentTime - previousTime) / 1000.0; // ms 转换为 s
- previousTime = currentTime;
- // 计算 Roll 和 Pitch
- roll = atan2(nay, naz) * 180 / M_PI;
- pitch = atan2(-nax, sqrt(nay * nay + naz * naz)) * 180 / M_PI;
- // 陀螺仪角速度转换
- float gyroYawRate = ngz; // 直接使用归一化后的 ngz(角速度 deg/s)
- // 计算 Yaw (积分计算)
- yaw_integral += gyroYawRate * dt; // 积分计算 yaw
- yaw_integral = fmod(yaw_integral + 180, 360) - 180; // 限制 yaw 在 [-180, 180] 之间
- // 互补滤波减少漂移影响
- yaw = 0.98 * yaw_integral + 0.02 * yaw; // 0.98 和 0.02 为滤波系数
6.完整代码- #include "MPU6050.h"
- // 校准值
- void setup() {
- Serial.begin(9600);
- // MPU6050 初始化
- Serial.println("Initializing I2C devices...");
- accelgyro.initialize();
- // 检测 MPU6050 是否连接成功
- Serial.println("Testing device connections...");
- if (accelgyro.testConnection()) {
- Serial.println("MPU6050 connection successful");
- } else {
- Serial.println("MPU6050 connection failed");
- // 传感器校准
- calibrateSensors();
- // 设置 MPU6050 的采样率和陀螺仪的量程
- accelgyro.setRate(50); // 采样率 50Hz
- accelgyro.setFullScaleGyroRange(MPU6050_GYRO_FS_2000); // 陀螺仪量程 ±2000°/s
- // LED 指示灯
- pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
- // 记录起始时间
- previousTime = millis();
- void loop() {
- // 获取原始数据
- // 减去偏移量
- ax -= ax_offset;
- ay -= ay_offset;
- az -= az_offset;
- gx -= gx_offset;
- gy -= gy_offset;
- gz -= gz_offset;
- // 读取归一化数据
- // 计算姿态角
- // 打印姿态角
- delay(10);
- // 传感器校准
- ax_offset += ax;
- ay_offset += ay;
- az_offset += az;
- gx_offset += gx;
- gy_offset += gy;
- gz_offset += gz;
- delay(50);
- // 互补滤波计算姿态角
- // 陀螺仪角速度转换
- // 计算 Yaw (积分计算)
- // 互补滤波减少漂移影响
将上述代码移植到零知开源平台,选择连接的端口编译并上传到零知ESP8266。
三、实验结果 点击零知开源平台调试按钮,打开零知开源平台的串口监视器,设置波特率为9600,观察串口打印测量到的MPU6050姿态角。
使用vofa+上位机效果:
VOFA+上位机获取MPU6050运动姿态
本人才疏学浅,有错误或遗漏的部分欢迎大家探讨学习!]https://pan.baidu.com/s/14-XlMNujF-XYY97R5u6MfA?pwd=c46m 提取码: c46m
✅觉得有帮助的话,欢迎点赞!评论区留下你的看法
更多回帖
