TI论坛
直播中
李平
8年用户 1330经验值
私信 关注
[问答]
使能DAC7562的内部基准 ,增益可以设置为1吗?
  • 我使能DAC7562的内部基准 ,增益可以设置为1吗?因为使用内部基准默认增益为2,我设置了增益寄存器的值为0x020003  但是输出的增益还是2倍的 望解答下 谢谢
回帖(2)
邢洋
2025-2-13 15:05:39
按照datasheet对于gain寄存器的描述,使用内部基准时也可以手动将默认DB0 DB1为0改为1,即你提到的0x020003。关于你提到输出增益还是为2倍,建议你首先确认一下0x020003是否有正常的写入,然后datasheet提到当内部参考源有on/off的动作时,芯片会自动reset gain寄存器,建议确认一下这个部分是否影响到你试验的结果了。
举报
陈秀英
2025-2-13 17:38:29
DAC7562是一款12位数字模拟转换器(DAC),具有内部基准电压源和可编程增益放大器。根据您的描述,您希望使用DAC7562的内部基准电压源,并将增益设置为1。但是,您发现即使设置了增益寄存器的值为0x020003,输出增益仍然是2倍的。
首先,我们需要了解DAC7562的增益设置。DAC7562的增益设置是通过GAIN寄存器来控制的。GAIN寄存器的位定义如下:
- GAIN[1:0]:增益设置
  - 00:增益为1
  - 01:增益为2
  - 10:增益为4
  - 11:增益为8
根据您的描述,您已经将增益寄存器的值设置为0x020003。这个值的二进制表示为00000000010000011。这里的GAIN[1:0]为11,表示增益为8。因此,输出增益为8倍,而不是2倍。
如果您希望将增益设置为1,您需要将GAIN寄存器的值设置为0x000001。这个值的二进制表示为00000000000000001,GAIN[1:0]为00,表示增益为1。
以下是设置DAC7562增益为1的步骤:
1. 使能DAC7562的内部基准电压源。这通常通过设置一个特定的寄存器位来实现。具体位设置取决于您的硬件连接和DAC7562的数据手册。
2. 设置增益寄存器的值为0x000001。这可以通过向DAC7562发送一个SPI(串行外设接口)命令来实现。命令格式为:[控制位] [GAIN寄存器地址] [GAIN寄存器值]。在这个例子中,控制位和GAIN寄存器地址取决于您的硬件连接和DAC7562的数据手册。
3. 确认DAC7562的输出增益已经设置为1。您可以通过测量DAC7562的输出电压并与预期值进行比较来验证这一点。
希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
