TI论坛
直播中
云中云
9年用户 1016经验值
私信 关注
[问答]
ads1298手册上说的噪声和偏置不是uV级的吗?
  • 我配置了32k采样,vref为2.4V,PGA=6,输入为0-400mv的信号,得到的结果有170mv左右偏置电压;
    改用别的也有偏置;
    请问手册上说的噪声和偏置不是uV级的吗
回帖(6)
王文雨
2025-2-12 15:06:51
如果单纯从ads1298偏置电压看的话,从P18的Figure 15可以看到,当PGA=6的时候,其偏置电压大概只有250uV左右。故推测可能会由周边电路带来的一个偏置。
问一下,你的参考电压源是如何获得的?是不是稳定的?其次的话,想了解一下你的输入信号是如何获得的,是运放放大得到的?还是直接使用稳压电压源之类的。
举报
高桂清
2025-2-12 15:06:58
 参考电压源VREF是采用内部产生的2.4V电压;
输入信号我用信号发生器和运放的输出都尝试过,都会有一定的偏置
还有一下两个问题想咨询一下:
1.信号在PGA=1的时候,输出还比较正常;但是总是会有100mV以上的偏置;(和示波器对比)
当PGA=6的时候 输入为0~0.4V,测出的值是0~0.1V;放大倍数会有这么大影响吗?
2.外部AVCC和DVCC供3.3V,AVSS和地相连;
是不是这样配置不能测负的电压啊?如果要测负电压AVCC和AVSS是不是应该用正负2.5V供模拟会比较好?
举报
王建
2025-2-12 15:07:07
 能否上传你的电路图给看一下吗,如你所述“外部AVCC和DVCC供3.3V,AVSS和地相连;”你的电路中AVCC和DVCC以及AVSS和地之间是不是都是直接连在一起的,建议添加Vcm,将模拟电源与数字电源隔离开,不要直接连在一起,两个地之间可以使用0Ω的电阻隔开。如果直接连在一起,可能会有一些数字电路中的干扰直接串入模拟部分,造成模拟部分的干扰增加。可以先将模拟部分与数字部分隔开再进行相关测试。
其差分的输入电压范围为:±VREF/GAIN,故是可以测量负的电压的。只不过由于Analog input to AVSS要满足AVSS – 0.3 to AVDD + 0.3,故其AVCC和AVSS要进行调整一下,才能测量负值电压。
举报
李琴
2025-2-12 15:07:14
 输入信号的频率是多少?是不是输入频率给高了?建议先按照手册的公式计算出共模范围,然后加直流信号进去,看看结果如何
举报
更多回帖
