DAC7562是一款双通道16位数字模拟转换器(DAC),理论上应该能够同时输出两路模拟信号。如果DAC7562只能输出一路,可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:检查DAC7562的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线和时钟线等。确保所有连接都正确无误。
2. 寄存器配置问题:检查寄存器配置是否正确。根据您提供的寄存器写入代码,以下是一些可能的问题:
a. Write_SPI(0x20,0x00,0x03); // power on DAC-A and DAC-B
这里配置了DAC-A和DAC-B的电源,看起来是正确的。
b. Write_SPI(0x28,0x00,0x00); // reset DACs input register and update all DACs
这里重置了DACs的输入寄存器并更新所有DACs,看起来也是正确的。
c. Write_SPI(0x0F,0x00,0x00); // update all DACs
这里更新了所有DACs,看起来也是正确的。
d. Write_SPI(0x30,0x00,0x03); // disable LADC function for DAC-A and DAC-B
这里禁用了DAC-A和DAC-B的LADC功能,看起来也是正确的。
e. Write_SPI(0x38,0x00,0x00); // disable wi
这里看起来是禁用了某个功能,但是代码不完整,无法判断是否正确。
3. 代码问题:检查您的代码是否正确地将数据写入DAC7562的寄存器。确保您的SPI通信代码正确无误,并且能够正确地将数据发送到DAC7562。
4. 芯片损坏:如果以上所有检查都正确,那么可能是DAC7562芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC7562芯片,看看问题是否解决。
总之,您需要检查硬件连接、寄存器配置和代码,以确定DAC7562只能输出一路的原因。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
