当ADS129X模拟部分工作在3V单电源时,其ADC(模数转换器)的输入范围是相对于地(GND)的,即从-1.5V到+1.5V。这是因为在3V单电源供电下,ADC的参考电压(VREF)通常设置为1.5V,因此输入信号的全量程范围是±1.5V。
如果medSim 300B模拟器给出的ECG信号存在负电压,这意味着信号的一部分超出了ADS129X的输入范围。在这种情况下,ADC会饱和,导致输出结果溢出。溢出意味着ADC的输出不再准确反映输入信号的真实值,而是达到了其最大或最小值。
为了处理这个问题,你可以采取以下几种方法:
1. **调整信号偏移**:确保ECG信号的负部分不会低于-1.5V。这可能需要在信号链中添加一个偏置电路,将信号向上或向下移动,使其完全位于ADC的输入范围内。
2. **使用双电源供电**:如果可能的话,改为使用双电源供电(正负电源),这样ADC的输入范围可以是0V到3V,从而避免负电压问题。
3. **软件校正**:如果你无法改变硬件配置,可以在软件中对ADC的输出进行校正。这需要你知道信号的确切偏移量,并在读取ADC值后对其进行相应的调整。
4. **硬件滤波**:在信号进入ADC之前,使用低通滤波器滤除高频噪声,这样可以减少由于信号波动导致的ADC溢出。
5. **检查模拟器设置**:确保medSim 300B模拟器的输出设置正确,没有意外的负电压输出。
6. **使用差分输入**:如果可能,将ADS129X配置为差分输入模式,这样可以提高共模抑制比,减少由于共模电压引起的误差。
7. **重新校准模拟器**:检查medSim 300B模拟器是否需要重新校准,以确保其输出信号在预期的范围内。
总之,你需要确保ECG信号完全位于ADS129X的ADC输入范围内,以避免溢出和数据失真。这可能需要硬件调整、软件校正或两者的结合。
举报
