TI论坛
直播中
手托初梦
10年用户 971经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
ADS1256任何通道输入高于3.8V后转换数据不对是哪里的问题?
  • ADS1256任何通道输入只要超过3.8V后,转换的数据就不对了,不知道何故,低于3.8V的电压转换均正常,数据也很稳定,我基准用REF5025(2.5V),AVDD=5V,DVDD=3.3V,由于电路设计时疏忽了,CS引脚输入高电平时为5V,超过了DVDD,(不知道这个有没有关系,看资料貌似大部分数字引脚可以高于3.3V),请大神帮我分析分析问题出在哪?
回帖(2)
刘强
2025-2-11 09:52:04
从你处描述看,有如下几个情况
1. 数字端口的电压不应该超过3.6V,实际应用中超过这个电压对器件不安全;<数据手册 P2>
2. 模拟输入电压的范围取决于内部的Buffer是否开启,一旦开启则输入电压应该小于5-2=3V ; <数据手册 P3>
我的建议是
首先确保数字供电以及片选供电不要超过极限值;
检查应用中是否开启了内部PGA,启用后输入电压范围会窄一些;
举报
王树林
2025-2-11 17:57:36
根据您的描述,问题可能出在以下几个方面:
1. CS引脚电压问题:您提到CS引脚输入高电平时为5V,超过了DVDD(3.3V)。虽然大部分数字引脚可以承受高于3.3V的电压,但长时间承受高电压可能会导致芯片损坏。建议您检查CS引脚的电压是否在规定的范围内,或者使用一个上拉电阻将CS引脚的电压限制在3.3V以下。
2. 电源电压问题:您提到AVDD=5V,DVDD=3.3V。请确保这两个电源电压在规定的范围内,并且稳定。如果电源电压不稳定或者超出规定范围,可能会导致芯片工作不正常。
3. 基准电压问题:您使用的基准电压为REF5025(2.5V)。请检查基准电压是否稳定,以及是否在规定的范围内。基准电压不稳定或者超出规定范围可能会导致转换数据不准确。
4. 输入信号问题:请检查输入信号是否在规定的范围内,以及是否稳定。如果输入信号超出规定范围或者不稳定,可能会导致转换数据不准确。
5. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,包括信号路径、滤波、去耦等。电路设计不合理可能会导致信号干扰,从而影响转换数据的准确性。
建议您按照以上几点进行检查和调整,以找出问题所在。如果问题仍然存在,您可以考虑联系ADS1256的制造商或者技术支持,寻求专业的帮助。
举报
更多回帖
