TI论坛
直播中
莫循虎
8年用户 1035经验值
私信 关注
[问答]
请问tmp006温度传感器计算目标温度时候,单位是什么?
  • 用过tmp006的朋友,请问在计算目标温度的时候,本地温度和传感器电压这两个值单位分别用什么?计算出来的温度单位又是什么?我本地温度没有问题,就不知道IR温度怎么计算,计算的结果感觉不对,所以怀疑单位是不是用错了
回帖(2)
王希予
2025-2-10 14:26:33
得到的电压Vobj转换为伏特V,得到的温度Tdie转换为凯尔文K,并依据TMP006 User Guide中的5.1章节进行计算即可。
举报
无人岛
2025-2-10 17:57:00
TMP006是一款红外温度传感器,用于测量目标物体的温度。在计算目标温度时,我们需要关注两个值:本地温度和传感器电压。以下是这两个值的单位以及计算出来的温度单位:
1. 本地温度:通常以摄氏度(°C)为单位。这是传感器所在环境的温度,可以通过数字温度传感器(如TMP006内部的数字温度传感器)测量得到。
2. 传感器电压:TMP006输出的电压信号与目标物体的红外辐射成正比。这个电压信号的单位是伏特(V)。
计算目标温度时,我们需要使用以下公式:
T_obj = T_amb + (V_obj - V_amb) * GAIN * 100
其中:
- T_obj 是目标物体的温度(以摄氏度为单位)
- T_amb 是本地温度(以摄氏度为单位)
- V_obj 是目标物体的电压信号(以伏特为单位)
- V_amb 是本地温度对应的电压信号(以伏特为单位)
- GAIN 是TMP006的增益值,可以通过查阅数据手册获得
计算结果 T_obj 将以摄氏度(°C)为单位。如果您发现计算结果与实际温度有较大偏差,可能是由于以下原因:
1. 单位使用错误:请确保您在计算过程中使用了正确的单位。
2. 传感器校准:TMP006可能需要校准以获得更准确的测量结果。您可以查阅数据手册了解如何进行校准。
3. 环境因素:目标物体与传感器之间的距离、角度等因素可能影响测量结果。请确保传感器与目标物体之间的距离和角度符合数据手册中的推荐值。
希望以上信息能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
