TI论坛
直播中
贾埃罗
8年用户 1799经验值
私信 关注
[问答]
DAC161S055在上电后不加任何时序操作,Vout是否输出上电值引脚(MZB)所接的电平值?
  • 您好,在做DAC161S055的测试板时,发现DACREG里读出的值是我写入的值,给LDACB转换信号后Vout没有模拟输出,另外发现一个预想之外的现象,上电值引脚(MZB)接3.3V,但是在不加入任何时序操作时(注:NC管脚悬空),上电后Vout没有模拟输出,与预想上电默认输出值3.3v不同。
    以上为现象描述。
    在此想确认DAC161S055在上电后不加任何时序操作,Vout是否输出上电值引脚(MZB)所接的电平值?
    请尽快回复,谢谢。
回帖(2)
王媛媛
2025-2-10 14:54:20
  首先MZB引脚为数字引脚,只接受0和VA两种状态,为0时Vout上电输出为0,为VA时Vout上电默认输出为VA/2。
      依据你的描述,即使在LDAC转换信号发出后依然没有模拟输出,建议仔细按照user guide检查跳线设置,测量各端口电压是否正确,也可以尝试在跳线端直接拉低LDACB以观察是否有模拟输出。
举报
凤求凰
2025-2-10 17:58:50
您好!关于您的问题,DAC161S055在上电后不加任何时序操作时,Vout的输出值并不一定会输出上电值引脚(MZB)所接的电平值。这是因为DAC161S055是一款12位数字模拟转换器(DAC),其输出值取决于您写入DAC寄存器的值。
在您的情况下,您提到DACREG里读出的值是您写入的值,但是在给LDACB转换信号后Vout没有模拟输出。这可能是因为您没有正确地配置DAC161S055的时序操作。通常,您需要按照以下步骤操作:
1. 写入DAC寄存器:将您想要的输出值写入DAC寄存器。
2. 触发转换:通过给LDACB引脚一个低电平信号,触发DAC161S055进行数字到模拟转换。
3. 等待输出稳定:在转换完成后,需要等待一段时间,让Vout输出稳定。
关于您提到的上电默认输出值3.3V,这并不是DAC161S055的默认行为。DAC161S055的输出值取决于您写入DAC寄存器的值。如果您希望在上电后Vout输出3.3V,您需要将DAC寄存器的值设置为对应3.3V的数字值,并按照上述步骤进行操作。
希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
