TI论坛
直播中
你又知道了
13年用户 1215经验值
私信 关注
[问答]
ads1274能否通过降低采样率等手段使得接近24位有效位数?
  • 根据ads1274的SNR计算该AD能达到的有效位数约为16.8位,不知能否通过降低采样率等手段使得接近24位(不考虑前端处理电路的影响)?请问ti的工程师,你们曾达到的最高有效位是多少?另外,其它24位的AD,有没有做到接近24位的?谢谢!
回帖(2)
任莉虹
2025-2-10 10:16:12
ADS1274在高分辨率模式下的SNR为111dB。相对应的ENOB为18.14位(最高)。此时采样率为52,734 sps.
由于delta-sigma型ADC的原理,采样速率越高,SNR越差。在分辨率为24bits的ADC中,由于量化噪声的器件噪底的存在,ENOB一般达不到24位的。
如果采用的2.5V的基准,当输入FSR为+/-REF时,一个LSB对应的电压值为0.3uV. 你的系统中果真需要这么高的分辨率?
TI的ADS1256的一款超低噪声的ADC,它的Noise-Free Resolution最高可达23位。非常接近24bits.
ENOB最高可超过24bits. (在最低采样率时)
举报
笑尽往事
2025-2-10 17:59:01
ADS1274是一款24位模数转换器(ADC),其最大采样率为128SPS(每秒采样次数)。理论上,ADS1274可以达到24位的有效位数。然而,实际应用中,有效位数可能会受到多种因素的影响,如信噪比(SNR)、量化误差、温度漂移等。
要提高ADS1274的有效位数,可以尝试以下方法:
1. 降低采样率:降低采样率可以减少量化误差,从而提高有效位数。但是,这可能会导致数据吞吐量降低,影响系统性能。
2. 提高输入信号的幅度:增加输入信号的幅度可以提高信噪比,从而提高有效位数。但是,这需要确保信号幅度在ADC的输入范围内。
3. 使用外部滤波器:使用外部滤波器可以减少噪声,提高信噪比,从而提高有效位数。
4. 优化电源和地线设计:优化电源和地线设计可以减少电源噪声和地线噪声,从而提高信噪比和有效位数。
关于TI工程师达到的最高有效位数,这可能因应用和设计而异。一般来说,ADS1274可以达到接近24位的有效位数。
对于其他24位ADC,实际有效位数也受到类似因素的影响。要达到接近24位的有效位数,可以尝试上述方法。然而,需要注意的是,实际应用中可能很难达到完美的24位有效位数,因为总会有一些误差和噪声。
举报
更多回帖
