TI论坛
直播中
孔朱磊
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
THS1209在TestMode下,为什么有SYNC输出?
  • 1、在TestMode下,为什么有SYNC输出?而且输出频率与CONV_CLK频率不相关。CONV_CLK为100kHZ,SYNC输出为3MHz或者6.8MHz左右,不固定。即使CONV_CLK信号停止了,仍然有SYNC输出。
    2、读数据的过程中,/RD信号为由CONV_CLK经过延时产生。/RD低电平的半周期内,数据线上的数据不是稳定的,而是有几次方波样的跳变。
    3、在TestMode下,Control Register0的bit7-3的设定是否可以为任意值?
回帖(4)
盛文凤
2025-2-8 15:21:29
在初始化时,向CR1的BIT1写1,将SYNC复位一下试试。
举报
张秀芳
2025-2-8 15:21:38
你是指你的RD是由CONV_CLK经处理后产生的?
任何ADC从片选选通后到,数据稳定,都会有一个时间过程的。
datasheet中列出了Access time, last CS valid to data valid最长时间是10ns
举报
徐磊
2025-2-8 15:21:40
原理上是的,此时MUX会将ADC的输入接到三种内部电压中的一种。而不是接到输入引脚上了。
举报
郝埃连
2025-2-8 17:30:27
THS1209是一款高速模数转换器(ADC),在TestMode下,它的行为可能会有所不同。以下是针对您提出的问题的解答:
1. 在TestMode下,为什么有SYNC输出?而且输出频率与CONV_CLK频率不相关。
在TestMode下,SYNC输出可能是由于内部测试逻辑或时钟分频器产生的。这种输出可能与CONV_CLK频率无关,因为它可能是由内部时钟或测试模式特定的逻辑产生的。在这种情况下,SYNC输出的频率可能是固定的,或者在一定范围内变化,这取决于THS1209的内部设计。
2. 读数据的过程中,/RD信号为由CONV_CLK经过延时产生。/RD低电平的半周期内,数据线上的数据不是稳定的,而是有几次方波样的跳变。
这种现象可能是由于/RD信号的生成过程中存在时序问题。在/RD低电平的半周期内,数据可能还没有完全稳定,导致数据线上出现方波样的跳变。这可能是由于CONV_CLK信号的延时或/RD信号的生成逻辑导致的。为了解决这个问题,可以尝试调整时序参数或优化/RD信号的生成逻辑。
3. 在TestMode下,Control Register0的bit7-3的设定是否可以为任意值?
在TestMode下,Control Register0的bit7-3的设定可能受到限制。这些位通常用于控制ADC的工作模式、采样率、分辨率等参数。在TestMode下,这些位的设定可能受到限制,以确保ADC能够正常工作。因此,在TestMode下,这些位的设定可能需要遵循特定的规则或限制。建议查阅THS1209的数据手册,了解在TestMode下这些位的具体设定要求。
总之,THS1209在TestMode下的行为可能与正常工作模式有所不同。为了确保ADC能够正常工作,建议仔细阅读数据手册,了解在TestMode下的具体要求和限制。
举报
更多回帖
