TI论坛
直播中
杨勇
8年用户 1271经验值
私信 关注
[问答]
调试TVP7002(VGA接口)芯片,十分烫手是怎么回事?
  • 最近在调试TVP7002(VGA接口)芯片,发现7002裸板在室温下正常工作时的芯片温度为60度,十分烫手,查了一下电源好像也没什么异常,希望哪位有用个的高手指点一下调试方向。
回帖(3)
李玉梅
2025-2-8 10:55:36
建议你先确认一下你的layout, 按照datasheet “Junction-to-ambient thermal resistance, still air ,Thermal pad soldered to 4-layer High-K PCB), 热阻是17.28℃/W,  按照参数表:PTOT Total power dissipation, normal mode   1403mW,  芯片的温度将是25+17.28*1.403=49.24℃
   如果你layout是按照这种情况, 你需要检查芯片PowerPAD的焊接以及散热设计。
   如果你增加Junction-to-case的设计,这种情况下热阻比较小,就不会出现上述温度过高的情况。
举报
孟薇
2025-2-8 10:56:55
显然你的PowerPAD面积过小,如果想更好的散热,可以将PowerPAD两面都覆铜,并且过孔连通。
举报
李鸿洋
2025-2-8 18:13:31
TVP7002芯片在室温下正常工作时的温度为60度,确实有些偏高。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查和调试:
1. 检查电源供应:虽然您提到电源似乎没有异常,但仍然建议您仔细检查电源电压是否稳定,以及是否在规定的范围内。电源电压过高或过低都可能导致芯片过热。
2. 检查散热:检查芯片的散热是否良好。如果散热不良,芯片温度可能会升高。您可以尝试增加散热片或者改善散热通道,以提高散热效果。
3. 检查负载:检查芯片的负载是否过大。如果负载过大,芯片可能会过热。您可以尝试降低负载,或者使用其他方法来减轻芯片的负担。
4. 检查电路设计:检查电路设计是否合理,是否存在短路、过载等问题。这些问题可能导致芯片过热。如果发现问题,请及时修复。
5. 检查芯片本身:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。
6. 检查环境温度:环境温度对芯片的工作温度也有一定影响。如果环境温度较高,芯片的工作温度可能会相应升高。您可以尝试降低环境温度,以降低芯片的工作温度。
总之,解决TVP7002芯片过热的问题需要从多个方面进行排查和调试。希望以上建议能对您有所帮助。
举报
更多回帖
