TI论坛
直播中
吕珠峰
11年用户 868经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
求助,关于ADC08200手册中模拟信号输入电路的问题求解
  • 见手册第16页。
    1,关于信号输入电阻大小,对于直流信号,电容相当于开路,电压源短路,输入电阻应该是100欧和右边的电阻网络的并联,应该在100欧左右,我想入口处的100欧接地电阻就是起到阻抗变换的作用吧。
    2.那个0.33uF和47欧电阻我理解是一个简单的RC滤波,稳定调零电压的作用。
    3.问题就是这个电容,对于AD输入信号肯定是一个高频信号(我测得的信号在100M以内),在算输入阻抗的时候电容应该要看成开路,这样的输入阻抗就是 100和287的并联,就会跟100差很多了。由于我前端是一个无源滤波器,要考虑负载阻抗的大小,这个电路就不太适合。
    我现在想的方案就是把调零电路去掉,但又觉得不太好,请问有什么好建议吗?非常感谢!
回帖(3)
李阳
2025-2-6 10:33:48
 调零电路的作用是把运放“+”输入端的引脚电压调到0V。在运放调零时,我们应该系统输入置零,就是把signal input那个端子接地。此时,若运放“+”输入端电压大于0,则将变阻器抽头右移,强制让“+“输入端电压降低。最理想情况时,“+”输入端电压为0,则运放闭环后不会放大直流信号。
至于那个0.33uF,是为了在变阻器抽头的地方制造一个交流地,但又不影响直流电压。这样一来,整个系统有输入时,交流信号看到的,应该是一个100-240-47形成的衰减网络,不过我也拿不准为什么这里放一个衰减网络。
如果把调零拿掉,前端最好是个BPF,那么在运放这端也不用太在意前级引入的DC offset问题,运放直接考虑和前级滤波器的匹配即可。当然运放本身是有offset的,LMH6702的offset典型值+/-1mV,最大+/-6mV,这意味着运放闭环后最好不要放太大增益,免得把DC offset一并放大,影响后级ADC的输入范围。
举报
郭学娟
2025-2-6 10:34:00
如果后级增益不太大,那我觉得都没必要在前级调零了。而且这种调零方式,应该是很难过高低温测试。
如果一定要用这个调零,你可以试试把240欧姆改成0欧姆,同时增大那个47欧姆,看看是否有效。
举报
王刚
2025-2-6 17:30:07
根据您提供的信息,我将尝试回答您的问题。以下是对您问题的分析和解答:
1. 关于信号输入电阻大小:
您提到的100欧姆电阻和右边的电阻网络并联,确实可以看作是输入电阻。对于直流信号,电容相当于开路,电压源短路,输入电阻应该在100欧姆左右。您提到的100欧姆接地电阻起到阻抗变换的作用是正确的。
2. 关于0.33uF和47欧姆电阻:
您理解的是一个简单的RC滤波器,用于稳定调零电压。这个滤波器可以滤除高频噪声,使信号更加稳定。
3. 关于电容对输入阻抗的影响:
您提到的100M以内的高频信号,对于这个频率范围内的信号,电容确实可以看作开路。在这种情况下,输入阻抗将是100欧姆和287欧姆的并联。这将导致输入阻抗与100欧姆相差较大。由于您前端是一个无源滤波器,需要考虑负载阻抗的大小,这个电路可能不太适合。
为了解决这个问题,您可以考虑以下几种方法:
1. 调整电容值:您可以尝试使用更大的电容值,以降低其对高频信号的影响。这样,在高频信号下,电容的阻抗将降低,输入阻抗将更接近100欧姆。
2. 使用有源滤波器:有源滤波器可以在不增加负载阻抗的情况下,对信号进行滤波。这样可以避免无源滤波器带来的负载阻抗问题。
3. 优化电阻网络:您可以尝试调整电阻网络的值,以使输入阻抗在高频信号下更接近100欧姆。这可能需要一些实验和调试,以找到最佳的电阻值。
希望以上解答对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
