从您提供的代码和描述来看,您正在使用DSP28335驱动DAC7724芯片。根据您的描述,输出一直是-10V,这可能是由于以下几个原因:
1. 代码逻辑问题:请检查您的代码逻辑是否正确。根据您的代码,您在while循环中设置了LDAC、RW和CS引脚的状态,但是没有看到您写入数据到DAC7724的代码。您需要确保在设置引脚状态后,正确地将数据写入DAC7724。
2. 引脚连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保12根数据线和2根地址线正确连接到DSP的外部接口,以及LDAC、RESET、CS、RW四个引脚正确配置为普通IO口。
3. 电源问题:请检查您的电源是否正确连接到DAC7724。DAC7724需要一个稳定的电源来正常工作。如果电源不稳定或未正确连接,可能会导致输出异常。
4. DAC7724配置问题:请检查您的DAC7724配置是否正确。确保您已经正确配置了DAC7724的工作模式和输出范围。
5. 代码中的数据写入问题:您提到了CHA_DATA = 3000,但是没有看到您将这个值写入DAC7724的代码。您需要确保在设置引脚状态后,正确地将数据写入DAC7724。例如:
```c
while(1)
LDAC = HIGH;
DELAY_US(10);
RW = LOW;
CS = LOW;
// 写入数据到DAC7724
for (int i = 0; i < 12; i++)
// 根据您的数据线连接方式,将CHA_DATA的位写入DAC7724
CS = HIGH;
// 其他代码...
请检查以上几点,确保您的代码和硬件连接正确。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和硬件连接信息,以便进一步分析和解决问题。
```c
while(1)
LDAC = HIGH;
DELAY_US(10);
RW = LOW;
CS = LOW;
// 写入数据到DAC7724
CS = HIGH;
// 其他代码...
举报
