在这种情况下,您可以考虑使用一个可调电压基准芯片(如LM4040或AD580)来实现外部基准电压的调整。以下是实现这一目标的步骤:
1. 选择合适的可调电压基准芯片:选择一个可调电压基准芯片,如LM4040或AD580,这些芯片可以提供稳定的参考电压,并且可以通过外部电阻调整输出电压。
2. 设置外部基准电压:将可调电压基准芯片的输出电压设置为您希望的外部基准电压值,即8327输入电压的一半。您可以通过调整外部电阻来实现这一点。
3. 连接外部基准电压:将可调电压基准芯片的输出端连接到ADS8327的外部基准电压引脚(VREF)。
4. 连接抬高的电压:将抬高的电压连接到ADS8327的输入端。确保抬高的电压与外部基准电压相匹配,以保持信号的稳定。
5. 检查信号稳定性:在连接完成后,检查ADS8327的输入信号和外部基准电压是否稳定。如果不稳定,可以尝试调整外部电阻或更换其他类型的可调电压基准芯片。
通过以上步骤,您可以在不使用两个电源芯片的情况下实现外部基准电压的调整。这种方法可以降低成本,同时保持信号的稳定性。
举报
