TI论坛
直播中
李凤津
8年用户 1063经验值
私信 关注
[问答]
ADS7864与TMS320VC5402连接的时候,busy、rd、cs等控制信号需要进行电平转换吗?
  • ADS7864与TMS320VC5402连接的时候,busy、rd、cs等控制信号需要进行电平转换吗?如果用74lvc4245电平转换的话,dir引脚的高电平是3.3v还是5v,dir接dsp上的哪个引脚来控制方向?我打算把ad上的cs和rd一起接到dsp的r/w上,这样可以吗?cs需要接dsp上的is引脚吗?
回帖(2)
周芸
2025-1-23 10:24:41
ADS7864可以接受3.3V作为高电平,但是TMS320VC5402的Supply voltage I/O range在4V以下,因此需要电平转换。dir引脚的高电平是3.3v还是5v都可以,2V以上即可
举报
周煌煦
2025-1-23 17:31:46
在将ADS7864与TMS320VC5402连接时,确实需要考虑电平转换的问题。以下是针对您提出的问题的详细解答:
1. 控制信号电平转换:ADS7864的工作电压为3.3V,而TMS320VC5402的工作电压为5V。因此,在连接这两个芯片时,需要对控制信号进行电平转换,以确保信号的兼容性。
2. 74LVC4245电平转换:74LVC4245是一个双向电平转换器,可以实现3.3V和5V之间的电平转换。在这种情况下,DIR引脚的高电平可以是3.3V或5V,具体取决于您希望将信号从哪个电压域转换到另一个电压域。例如,如果您希望将3.3V信号转换为5V信号,那么DIR引脚的高电平应为5V;反之亦然。
3. DIR引脚控制方向:DIR引脚用于控制74LVC4245的电平转换方向。您可以将DIR引脚连接到DSP上的一个GPIO引脚,以便通过软件控制电平转换的方向。例如,您可以将DIR引脚连接到DSP的某个GPIO引脚,然后在程序中设置该引脚的电平,从而控制电平转换的方向。
4. AD上的CS和RD接到DSP的R/W:将AD上的CS和RD引脚一起接到DSP的R/W引脚是可以的。这样,您可以在读取数据时激活CS,而在写入数据时不激活CS。这样可以确保在读取数据时,AD的数据输出是有效的。
5. CS引脚接DSP上的IS引脚:CS引脚不需要直接连接到DSP上的IS引脚。IS引脚通常用于指示DSP是否处于空闲状态。您可以将CS引脚连接到DSP的某个GPIO引脚,然后在程序中控制该引脚的电平,以实现对AD芯片的控制。
总之,在将ADS7864与TMS320VC5402连接时,确实需要进行电平转换。您可以使用74LVC4245实现这一功能,并根据需要控制DIR引脚的电平。同时,您可以将AD上的CS和RD引脚接到DSP的R/W引脚,以实现对AD芯片的控制。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
