TI论坛
直播中
lalajie
9年用户 1279经验值
擅长:模拟技术 存储技术
私信 关注
[问答]
ads1211差分输入是2.5V,采样值是多少呢?
  • 如果我用REFout和REFin连在一起,那参考电压应该是2.5V,如果我的差分输入是2.5V(是0x7FFFFF除以2么?),,那采样值是多少呢?如过差分输入是5V(是0x7FFFFF么?),那采样结果是多少呢?
    是怎么计算的?有公式么?
回帖(3)
段朝思
2025-1-22 14:15:00
还有一个问题,关于模拟电源先上电,数字电源后上电问题,在PCB上不都是连到5V上么,一上电都一起上电了,怎么样设计,才能有先后顺序上电呢?
举报
李霞
2025-1-22 14:15:10
 参考电压2.5V,那你输入的差分信号AINP-AINN范围应该在-2.5V到2.5V(如果PGA增益为1的话)。
差分输入AINP-AINN是2.5V时,转换结果是0x7FFFFF,差分输入AINP-AINN是-2.5V时,转换结果是0x800000。这也与你Command Register (CMR)里面的DF位和U/B位配置有关。
差分输入AINP-AINN=5V,已经超过了输入信号测量的范围,如果芯片可以工作的话,结果应该被箝位在0x7FFFFF。
在你2.5V参考,PGA=1时候,公式就是OUTcode=vin/(5)*2^N
举报
马占云
2025-1-22 17:24:12
ADS1211是一款24位模数转换器(ADC),其输入电压范围为±6.144V。在差分输入模式下,两个输入端之间的电压差将被转换为数字值。以下是如何计算采样值的步骤:
1. 确定参考电压(Vref):在您的情况下,您将REFout和REFin连接在一起,这意味着参考电压等于输入电压。对于2.5V的差分输入,参考电压为2.5V;对于5V的差分输入,参考电压为5V。
2. 计算输入电压范围:对于2.5V的差分输入,输入电压范围为-2.5V至2.5V;对于5V的差分输入,输入电压范围为-5V至5V。
3. 计算输入电压的满量程值:ADS1211的满量程值为±6.144V。因此,对于2.5V的差分输入,满量程值为5V;对于5V的差分输入,满量程值为10V。
4. 计算采样值:采样值可以通过以下公式计算:采样值 = (输入电压 / 满量程值) * 0x7FFFFF。其中,0x7FFFFF是24位ADC的最大值,即2^24 - 1。
对于2.5V的差分输入:
采样值 = (2.5V / 5V) * 0x7FFFFF ≈ 0x3FFFFF
对于5V的差分输入:
采样值 = (5V / 10V) * 0x7FFFFF ≈ 0x7FFFFF
因此,对于2.5V的差分输入,采样值约为0x3FFFFF;对于5V的差分输入,采样值约为0x7FFFFF。
举报
更多回帖
