天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
马各
1年用户 3经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[问答]
spectre和hpeesofsim仿真直流电压结果不同
采用了virtuoso和ADS的联合仿真,在ADS中优化然后再virtuoso中输入变量检查结果。
结果在替换过程中突然发现替了一个负反馈的电容之后S21二者有明显差异。确认其他变量相同后找原因,发现是有源偏置那边输出电压不同。单拎出来如图所示,ADS的仿真结果是正常的。
具体的snp对应的版图如下:
是一个RC的负反馈,本身mom电容在工作频带内是没有到谐振点的。减小电容容值,发现对应spectre仿真出来的电压也会改变。但我这里是直接接的直流电啊!
跪了,有没有大神有解决方案或者告诉我到底哪一个仿真器出来的结果是正确的?
回帖(1)
吴凡
2025-1-21 18:08:24
在这种情况下,我们需要分析两个仿真器(Spectre和HPE ESOFSIM)之间的差异,并找出导致S21差异的原因。以下是一些可能的步骤来解决这个问题:
1. 检查仿真设置:确保两个仿真器的仿真设置(如频率范围、步长等)相同。不同的设置可能会导致结果的差异。
2. 检查模型参数:确保两个仿真器中使用的模型参数(如电阻、电容值等)完全相同。如果参数不同,可能会导致仿真结果的差异。
3. 检查仿真器版本:确保两个仿真器的版本相同,或者至少是兼容的。不同版本的仿真器可能会有不同的算法和参数处理方式,从而导致结果的差异。
4. 分析负反馈电容的影响:由于你提到减小电容容值会影响Spectre仿真出来的电压,这可能意味着负反馈电容在直流工作点附近对电路的影响。可以尝试在Spectre仿真中添加一个直流偏置,以模拟实际工作条件下的直流电压,然后观察S21的变化。
5. 检查有源偏置输出电压的差异:你提到两个仿真器在有源偏置输出电压方面存在差异。这可能是导致S21差异的原因之一。可以尝试在两个仿真器中分别检查有源偏置电路的输出电压,以确定哪个仿真器的结果更接近实际电路。
6. 咨询仿真器厂商:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试联系仿真器厂商的技术支持,询问他们是否有关于这个问题的解决方案或者建议。
7. 实际电路测试:最后,如果可能的话,可以尝试在实际电路中测试S21,以确定哪个仿真器的结果更接近实际电路。这将有助于确定哪个仿真器的结果更可靠。
通过以上步骤,希望能够帮助你找到导致S21差异的原因,并确定哪个仿真器的结果更正确。
举报
更多回帖
