TI论坛
直播中
陈艳
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
ADS1212与ADS1230选择哪一个芯片好
    ADS1212与ADS1230
        您好!最近在做一个静态应变调理电路,要求分辨率为1个微应变,温漂为±2微应变。我想选用ADS1212或ADS1230,但前者价格较贵,考虑到我的采样频率仅为1Hz,所以我倾向使用ADS1230。但是比较这两者的系统性能后,我发现一些性能我无法辨别好坏,如这两者的噪声水平和温漂性能。所以无从决定选择哪一个芯片,还请各位赐教!谢谢
  • 我的应变片采用半桥形式,2个内置精密电阻加2个外接应变片,之前用分立器件搭建了调理电路:恒流源供电+AD8428(2000倍固定增益仪用运放)+4阶有源低通滤波。测试发现温漂性能比较糟糕。测试后发现问题是放大倍数过大后,即使是很小的增益温漂也会导致比较到的输出温漂,所以才想到用较小的增益外加较高分辨率的AD来做。由于时间和经费的限制,现在找到的这两款芯片,想比较后再做决定。有朋友提到ADS1212比ADS1230的性能要好很多,还请赐教,谢谢!
回帖(4)
凌云志
2025-1-21 15:06:25
在冗余一倍分辨率的条件下;以就低不就高的原则,选取。如果没办法确认,还是选高指标的为妙。
抱歉,因不知你的应变片设置情况,很难给出足够经济且够用的选择。其实,噪音问题是个老大难问题,它不光来自IC,不适当的连接及PCB布局;不合适的外围选取等都是致命的。正因如此;一般建议设定一倍的噪音、温漂冗余度。
举报
郑静东
2025-1-21 15:07:01
根据指标来选择
举报
刘阳
2025-1-21 15:07:12
 这两个IC差异很大,一个是22位;另一个是20位。性能基本要差一个量级。建议先核查一下识别精度是否够。
举报
王平
2025-1-21 17:35:30
在选择ADS1212和ADS1230之间,我们需要考虑以下几个关键因素:
1. 分辨率:您提到要求分辨率为1个微应变。ADS1212的分辨率为24位,而ADS1230的分辨率为16位。从分辨率的角度来看,ADS1212更适合您的需求。
2. 温漂:您提到要求温漂为±2微应变。ADS1212的温漂性能为±0.05%FS/°C,而ADS1230的温漂性能为±0.1%FS/°C。从温漂性能来看,ADS1212的稳定性更好。
3. 噪声水平:ADS1212的噪声水平为0.8μVpp,而ADS1230的噪声水平为1.5μVpp。从噪声水平来看,ADS1212的性能更优。
4. 采样频率:您提到采样频率仅为1Hz。ADS1212的最大采样频率为128SPS,而ADS1230的最大采样频率为128SPS。从采样频率来看,两者都可以满足您的需求。
5. 价格:您提到ADS1212的价格较贵。在预算有限的情况下,可以考虑选择价格较低的ADS1230。
综合以上因素,如果您对分辨率和温漂性能有较高要求,那么ADS1212可能更适合您的需求。然而,如果您的预算有限,且对噪声水平要求不是特别高,那么可以考虑选择价格较低的ADS1230。
建议您在实际应用中,可以尝试使用这两种芯片进行测试,以确定哪种芯片更符合您的具体需求。希望这些建议对您有所帮助!
举报
更多回帖
