TI论坛
直播中
fejlkel
9年用户 1127经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
有ADS8568采样示例程序吗
    ADS8568用DM6437控制八通道采样芯片ADS8568时,采出来的数据不对,想问一下有无控制ADS8568采样的示例程序?
  •   现在有ADS8568的控制程序么?
回帖(2)
游成敏
2025-1-20 17:02:06
 手头没有8568的示例程序,描述一下你的问题?同时上传一下电路图,以便进一步评估。
举报
那年我十七_
2025-1-20 18:09:47
您好!关于您提到的ADS8568采样芯片和DM6437处理器,我为您提供一个简单的示例程序。这个示例程序将展示如何使用DM6437来控制ADS8568进行八通道采样。请注意,这个示例程序仅供参考,您可能需要根据您的具体硬件和需求进行调整。
```c
#include "dm6437.h"
#include "ads8568.h"
// ADS8568控制引脚定义
#define ADS8568_CS_PIN  P1_0
#define ADS8568_CLK_PIN P1_1
#define ADS8568_DIN_PIN P1_2
#define ADS8568_DOUT_PIN P1_3
#define ADS8568_SYNC_PIN P1_4
// 初始化ADS8568
void ads8568_init() {
    // 设置引脚为输出模式
    P1DIR |= (1 << ADS8568_CS_PIN) | (1 << ADS8568_CLK_PIN) | (1 << ADS8568_DIN_PIN) | (1 << ADS8568_SYNC_PIN);
    // 设置引脚为高电平
    P1SET |= (1 << ADS8568_CS_PIN) | (1 << ADS8568_CLK_PIN) | (1 << ADS8568_SYNC_PIN);
    // 设置DIN为低电平
    P1CLR |= (1 << ADS8568_DIN_PIN);
// 读取ADS8568数据
int ads8568_read(int channel) {
    int data = 0;
    // 选择通道
    ads8568_select_channel(channel);
    // 同步
    P1SET |= (1 << ADS8568_SYNC_PIN);
    __delay_cycles(1);
    P1CLR |= (1 << ADS8568_SYNC_PIN);
    __delay_cycles(1);
    // 读取数据
    for (int i = 0; i < 24; i++) {
        // 时钟上升沿
        P1SET |= (1 << ADS8568_CLK_PIN);
        __delay_cycles(1);
        // 读取数据
        if (P1 & (1 << ADS8568_DOUT_PIN)) {
            data |= (1 << (23 - i));
        // 时钟下降沿
        P1CLR |= (1 << ADS8568_CLK_PIN);
        __delay_cycles(1);
    return data;
// 选择通道
void ads8568_select_channel(int channel) {
    // 使能CS
    P1CLR |= (1 << ADS8568_CS_PIN);
    __delay_cycles(1);
    // 发送通道选择命令
    ads8568_send_command(0x01);
    ads8568_send_command(channel);
    // 禁用CS
    P1SET |= (1 << ADS8568_CS_PIN);
    __delay_cycles(1);
// 发送命令
void ads8568_send_command(int command) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        // 发送命令位
        if (command & (1 << (7 - i))) {
            P1SET |= (1 << ADS8568_DIN_PIN);
        } else {
        // 时钟上升沿
        __delay_cycles(1);
        // 时钟下降沿
        __delay_cycles(1);
int main() {
    // 初始化ADS8568
    ads8568_init();
    // 读取通道0的数据
    int data = ads8568_read(0);
    // 处理数据
    return 0;
这个示例程序展示了如何初始化ADS8568,选择通道,发送命令以及读取数据。请注意,您需要根据您的硬件和需求对代码进行调整。希望这个示例程序对您有所帮助!
举报
更多回帖
