TI论坛
直播中
李秀兰
8年用户 1538经验值
私信 关注
[问答]
ADS1278模拟信号输入问题如何解决
ADS1278模拟信号输入问题
   Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, THS4521ADS1278的使用场景:AVDD = +5V, DVDD = +1.8V, IOVDD = +3.3V,VREF=+2.5V,Low-Speed Mode
待采集信号为±5V差分信号,共模电压为2.5V。
现在需要将±5V差分信号转换为±2.5V差分信号输入给1278,求推荐分压电路或推荐一款运放芯片
  •     在THS4521的手册里面,找到如下几个描述:
    Differential Input Voltage, VID 1 V
    Common-Mode Input Voltage High TA= +25°C 1.9(MIN) 2(TYP) V
    Output Voltage High TA= +25°C 3.0(MIN) 3.1(TYP)
    这些分别指的什么呢?麻烦帮解释一下
回帖(3)
陈伟
2025-1-20 15:33:38
  • 你用运放分压搭也可以,但是要用温度系数低,精度高的电阻。
举报
任斌
2025-1-20 15:34:06
  •          Common-Mode Input Voltage Low @ TA = +25°C: –0.2V (TYP)
    Common-Mode Input Voltage High @TA = +25°C: 3.7V(TYP)
    是指在FDA放大器输入端口的共模电压范围,这里你是2.5V;
    Differential Input Voltage, VID 1 V 是指FDA输入端口的差模信号不能超过1V,差分信号比较对称的话在FDA输入口VID是很小的。
    注意VID不是输入差模信号的范围,而是指放大器正负输入引脚间的压差。
    输出类似道理。
举报
郭中
2025-1-20 18:09:41
要将±5V差分信号转换为±2.5V差分信号输入给ADS1278,可以使用分压电路或运放芯片。以下是两种解决方案:
1. 分压电路:
可以使用两个电阻来构建一个简单的分压电路。假设输入信号为Vin(±5V),输出信号为Vout(±2.5V),可以选择两个电阻R1和R2,使得Vout = (R2 / (R1 + R2)) * Vin。
例如,可以选择R1 = 10kΩ,R2 = 10kΩ。这样,Vout = (10kΩ / (10kΩ + 10kΩ)) * 5V = 2.5V。
分压电路的连接方式如下:
- 输入信号的正端连接到R1的一端,R1的另一端连接到R2的一端。
- 输入信号的负端连接到R2的另一端。
- 输出信号的正端连接到R1和R2的连接点。
- 输出信号的负端连接到输入信号的负端。
2. 运放芯片:
可以选择一款适合的运放芯片来实现信号的放大和转换。例如,可以使用THS4521,这是一款高速、低噪声、精密放大器,适用于差分信号放大。
THS4521的连接方式如下:
- 输入信号的正端连接到THS4521的非反相输入端(+)。
- 输入信号的负端连接到THS4521的反相输入端(-)。
- 将THS4521的输出端连接到ADS1278的输入端。
- 将THS4521的非反相输入端(+)通过一个电阻(例如10kΩ)连接到2.5V的共模电压。
- 将THS4521的反相输入端(-)通过另一个电阻(例如10kΩ)连接到2.5V的共模电压。
通过以上两种方法,可以将±5V差分信号转换为±2.5V差分信号输入给ADS1278。根据实际需求和成本考虑,可以选择适合的方案。
举报
更多回帖
