TI论坛
直播中
qjqb
9年用户 1365经验值
擅长:5762
私信 关注
[问答]
使用ADS1158进入自动扫描模式,对REF GAIN TEMP VCC OFFSET内部信息进行AD转换,如何连续读取?
  • 我使用ADS1158进入自动扫描模式,对REF GAIN TEMP VCC OFFSET 内部信息进行AD转换,转换后的数据只能读取一个,无法连续读取,请问如何连续读取,还用我用的参考电压是2.5V,读取的数据为0xE207,还有除VCC以外的数据均是错误的,显示超出量程,请问如何解决??
回帖(2)
张杰
2025-1-17 11:05:28
Command Byte里面写的是什么?有没有使能多寄存器存取
举报
陈游斗
2025-1-17 18:24:31
要使用ADS1158进入自动扫描模式并连续读取REF GAIN TEMP VCC OFFSET内部信息,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置ADS1158寄存器:首先,您需要配置ADS1158的寄存器以进入自动扫描模式。这包括设置PGA(Programmable Gain Amplifier)增益、采样速率、输入通道等。您可以查阅ADS1158的数据手册以获取详细的寄存器配置信息。
2. 读取内部信息:在自动扫描模式下,ADS1158会自动对所有配置的输入通道进行AD转换。您可以通过读取数据寄存器来获取转换后的数据。对于REF GAIN TEMP VCC OFFSET内部信息,您需要分别读取对应的寄存器。
3. 连续读取:要连续读取数据,您可以在一个循环中不断读取数据寄存器。每次读取后,您可以将数据存储在一个数组或缓冲区中。这样,您就可以连续读取多个数据点。
关于您提到的读取数据为0xE207的问题,这可能是由于以下原因导致的:
1. 参考电压设置不正确:您提到使用的参考电压是2.5V,但读取的数据可能不正确。请检查您的参考电压设置是否正确,并确保它与ADS1158的规格相匹配。
2. 数据格式问题:ADS1158的数据格式可能是16位或24位,具体取决于您的配置。请确保您正确地解析了读取的数据。
3. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接,确保ADS1158与您的设备之间的连接正确无误。
4. 软件问题:请检查您的软件代码,确保您正确地配置了ADS1158寄存器,并正确地读取了数据。
解决超出量程的问题,您可以尝试以下方法:
1. 调整PGA增益:如果数据超出量程,您可以尝试调整PGA增益,以便将输入信号降低到合适的范围内。
2. 检查输入信号:请确保您的输入信号在ADS1158的量程范围内。如果输入信号过大,您可能需要使用外部电路(如电阻分压器)来降低信号幅度。
3. 重新配置ADS1158:如果问题仍然存在,请重新检查您的ADS1158配置,并确保所有寄存器设置正确。
希望以上信息能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
