根据您提供的信息,ADS1298R呼吸测量不准确的问题可能由以下几个方面导致:
1. 传感器灵敏度:在测量呼吸模拟器(FLUKE MSP450)时,胸阻抗变化较小(0.5欧姆以下),可能导致传感器灵敏度不足以捕捉到微小的变化。您可以尝试调整传感器的灵敏度设置,或者更换一个更适合测量微小变化的传感器。
2. 信号干扰:在测量人体时,波形混乱且有杂波夹杂在呼吸波中,可能是由于信号干扰导致的。您需要检查系统中是否存在电磁干扰、电源干扰或其他外部干扰源,并采取相应的屏蔽和隔离措施。
3. 滤波器设置:为了减少杂波对呼吸波的影响,您可以尝试调整滤波器的设置,例如增加低通滤波器的截止频率,以减少高频噪声的影响。
4. 算法优化:呼吸率检测不准确可能与算法实现有关。您可以尝试优化算法,例如使用更先进的信号处理技术,如小波变换、自适应滤波等,以提高呼吸率检测的准确性。
5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,您需要检查ADS1298R芯片是否存在硬件故障。可以尝试更换芯片或者联系厂家进行技术支持。
建议您根据以上可能的原因逐一排查,找到问题所在并进行相应的调整和优化。希望这些建议能对您有所帮助,如有其他问题,请随时联系。
举报
