AFE4400是一款精密仪表放大器,其VCM引脚的作用是提供共模电压(Common Mode Voltage)参考。共模电压是两个输入端(INP和INN)相对于地的电压。在某些应用中,输入信号的共模电压可能会发生变化,导致输入端的电压超出放大器的共模输入范围。这时,VCM引脚就可以用来调整放大器的共模输入范围,确保输入信号在放大器的工作范围内。
关于datasheet中提到的“如果INP和INN的引线过长,需要用VCM对INP和INN提供保护”,这里的意思是:
1. 当INP和INN引线过长时,信号传输过程中可能会受到电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI),导致共模电压发生变化。
2. 如果共模电压超出放大器的共模输入范围,可能会导致放大器性能下降,甚至损坏放大器。
3. 为了保护INP和INN引线免受干扰,可以通过连接VCM引脚来调整放大器的共模输入范围。这样可以确保即使在长引线的情况下,输入信号的共模电压也能保持在放大器的工作范围内,从而保护放大器免受损害。
总之,VCM引脚的作用是提供共模电压参考,用于调整放大器的共模输入范围。在INP和INN引线过长的情况下,通过连接VCM引脚可以保护放大器免受干扰和损害。
举报
