针对您的问题,我将逐一进行解答:
1. 关于IN1和IN2中的Integrator A和Integrator B的处理:
- Integrator A和Integrator B是DDC112中的两个积分器,它们可以独立使用,也可以同时使用。根据您的需求,您可以选择只使用其中一个积分器。
- 如果您只需要测量一个信号,可以选择只使用一个积分器。例如,如果您只需要测量IN1的信号,那么可以只使用IN1的Integrator A或Integrator B。
2. 如何设置DDC112以适应1mA到20pA的检测电流范围:
- 首先,您需要选择合适的增益设置。DDC112支持多种增益设置,以适应不同的输入电流范围。您需要根据1mA和20pA的电流范围选择合适的增益。
- 其次,您需要设置积分时间。积分时间会影响测量的精度和噪声水平。根据您的需求,您可以选择较短的积分时间以提高测量速度,或者选择较长的积分时间以降低噪声。
- 最后,您需要调整DDC112的偏置电压。偏置电压可以影响测量结果的准确性。您需要根据实际测量的电流范围调整偏置电压,以确保测量结果的准确性。
3. 关于DDC112读数噪声较大的问题:
- 您已经按照Datasheet对DDC112芯片进行了地屏蔽,并且使用了LDO电源,这是很好的做法。但是,噪声仍然可能来自于其他方面,例如信号源、连接线、电源等。
- 您可以尝试以下方法来降低噪声:
a. 使用屏蔽电缆连接信号源和DDC112。
b. 确保电源稳定,避免电源波动引起的噪声。
c. 检查信号源和DDC112之间的连接是否牢固,避免接触不良引起的噪声。
d. 如果可能,尝试使用更低噪声的信号源。
4. 关于DDC112演示板的Protel文件:
- 很抱歉,作为一个AI助手,我无法直接提供Protel文件。但是,我可以为您提供一些建议:
a. 您可以在互联网上搜索DDC112的参考设计或演示板,可能会找到一些Protel文件。
b. 您可以参考DDC112的Datasheet和应用手册,了解其引脚和功能,然后自己绘制Protel文件。
c. 如果您需要帮助,可以咨询专业的电子工程师或者在相关论坛上寻求帮助。
希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
针对您的问题,我将逐一进行解答:
- 您可以尝试以下方法来降低噪声:
举报
