TI论坛
直播中
江左盟
9年用户 1507经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
同步一个DP83640 PTP主时钟到GPS时,有什么办法可以解决GPS掉线后,主时钟的守时的问题?
  • 在AN-2006里有两种以DP83640同步到GPS做为主时钟的方案,但都没有提供解决GPS掉线时,本地时钟如何尽可能精确地运行尽可能长的时间 方案,请问,有这方面的考虑没?
回帖(2)
李皓茗
2025-1-16 10:18:24
用个 pll  自动跟踪技术
举报
叹久
2025-1-16 17:54:39
DP83640是一款高性能的以太网PHY芯片,它支持IEEE 1588精密时间协议(PTP),可以用于同步网络设备的时间。在将DP83640作为PTP主时钟同步到GPS时,确实可能会遇到GPS信号丢失的问题,这会影响到主时钟的守时精度。
为了解决GPS掉线后主时钟的守时问题,可以考虑以下几种方案:
1. **本地时钟备份**:
   - 在GPS信号丢失时,DP83640可以切换到一个高精度的本地时钟源,如铯钟或铷钟,这些时钟可以在没有外部参考信号的情况下保持较高的时间精度。
2. **时间保持(Holdover)模式**:
   - 许多高精度时钟设备都具有时间保持模式,当外部参考信号丢失时,它们可以依靠内部的振荡器继续运行一段时间,并保持相对较高的时间精度。DP83640可能具有类似的功能,或者可以通过固件更新来实现。
3. **冗余GPS接收器**:
   - 部署多个GPS接收器,这样即使一个GPS信号丢失,其他接收器仍然可以提供时间信号。DP83640可以从多个GPS接收器中选择最佳的时间信号。
4. **时间同步协议**:
   - 除了PTP,还可以考虑使用其他时间同步协议,如NTP(网络时间协议),它对网络延迟和抖动的容忍度更高,可以在GPS信号不稳定时提供更好的时间同步。
5. **软件补偿**:
   - 通过软件算法对DP83640的内部时钟进行补偿,以减少GPS信号丢失期间的时间误差。这可能需要对DP83640的固件进行定制开发。
6. **电池备份**:
   - 对于非常重要的应用,可以考虑使用电池备份系统,确保在GPS信号丢失时,DP83640仍然可以从电池获取电力,维持正常工作。
7. **监控和报警系统**:
   - 实施监控系统,一旦检测到GPS信号丢失,立即发出报警,以便操作人员可以采取紧急措施,如切换到备用时钟源或手动干预。
8. **定期校准**:
   - 即使在GPS信号丢失后,也可以定期使用其他时间源(如无线电时钟信号)对DP83640进行校准,以减少累积的时间误差。
这些方案可以单独使用,也可以组合使用,以提高系统在GPS信号丢失时的鲁棒性和时间精度。具体的实施方案需要根据实际的应用需求和预算来确定。如果需要更详细的技术细节和实施方案,可能需要咨询DP83640的制造商或专业的时钟同步解决方案提供商。
举报
更多回帖
