要使用DAC161P997输出4~20mA并采用单线控制,您需要进行以下配置:
1. 硬件连接:
- 将DAC161P997的VOUT引脚连接到外部负载电阻(例如,一个1kΩ电阻)。
- 将负载电阻的另一端连接到地(GND)。
- 将DAC161P997的VREF引脚连接到一个稳定的参考电压源(例如,5V)。
- 将DAC161P997的ISET引脚连接到一个可调电流源,用于设置输出电流范围(4~20mA)。
2. 软件配置:
- 由于您已经移植了TI的MSP430例程,您需要修改代码以适应单线控制。您可以通过以下步骤实现:
a. 将SPI接口配置为单线模式。您需要将SPI的CS(片选)引脚连接到DAC161P997的CS引脚,并将其配置为低电平,以使DAC161P997处于选中状态。
b. 修改代码以发送单线数据。您需要将DAC值(例如,0x0000到0xFFFF)通过SPI接口发送到DAC161P997。这将使DAC输出相应的电压,从而控制输出电流。
c. 调整ISET引脚的电流源,以设置输出电流范围(4~20mA)。您可以通过调整ISET引脚的电压来实现这一点。例如,如果ISET引脚的电压范围是0V到5V,那么您可以将电压设置为0.2V(对应4mA)和1V(对应20mA)。
3. 测试和调试:
- 在完成硬件连接和软件配置后,您需要测试和调试系统以确保输出电流范围正确。您可以使用万用表测量负载电阻两端的电压,并根据需要调整ISET引脚的电压。
通过以上步骤,您应该能够使用DAC161P997输出4~20mA并采用单线控制。请注意,根据您的具体应用和硬件配置,可能需要进行一些调整。
1. 硬件连接:
2. 软件配置:
3. 测试和调试:
举报
